Конверсинвест - Штыревой замок двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Конверсинвест - Штыревой замок двери вывод темы на печать
Dmitriyx
Авто: 21103, 11113
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 14:39
Кто нибудь знает про этот девайс? Поиск не помог и яндекс тоже.
Предназначен для предотвращения проникновения злоумышленника в салон автомобиля, даже если штатный замок уже взломан.
Принцип работы - привод с выдвижным штырем устанавливается внутри двери, и по команде сигнализации или другого устройства штырь входит в ответную часть замка, расположенную на стойке кузова, блокируя открытие двери. Такое расположение запирающих элементов достаточно эффективно защищает их от воздействия режущим или иным инструментом при попытке взлома. Фактически, при блокировке всех дверей, единственный способ попасть в салон автомобиля - через окно.
Технология изготовления механической части и применение в конструкции серийных компонентов позволяют обеспечить надежность изделия и его безотказную работу.
21103 2004 г. в.
Dmitriyx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 15:12
Посмотри ___.chiptuner.ru/other.php
oktja.ru
-Bat- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
v-v
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 07:13
Dmitriyx
На твоей фотке обычный моторчик от центрального замка с удлинённым штырём. Сам моторчик стоит 300 рэ, штырь приркутишь, я думаю.
А так - штука хорошая, сам задумывался над такой конструкцией. Мне особо полезно, глючат штатные замки - могут закрыться, а могут и нет, проверять каждую дверь задолбало.
v-v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 12:17
На твоей фотографии обычный китайский штыревой замок - полный хлам.
Штырь от Конверсинвеста ака "смоленский штырь" - аналог Defen Time.
Большая проблема штырей типа "дверь-стойка" - провисание дверей, при котором соосные отверстия смещаются относительно друг-друга.
Спроси в профильной на авто.ру. Там их любят :)
Изделия без "этого" недостатка - БЛ-ЭК 4(В) от екатеринбургского Бриджа и Барракуда.
Первые стоят у меня, доволен ужасно, если не считать некоторые проблемы при установке на 2108 и эксплуатации.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dmitriyx
Авто: 21103, 11113
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 10:23
Спасибо ответившим!
Думаю как улучшить взломостойкость машины. Хотел снимать тяги, но ц. з. у меня плохо работает, вот и думаю поставить механику паралельно ему. Бюджет сильно ограничен и что первое попалось - конверсинвест. По фотке сразу понял, что хлипко очень. Буду изучать вопрос дальше.
21103 2004 г. в.
Dmitriyx
Авто: 21103, 11113
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 10:53
Был на сайте произвадителя БЛ-ЭК 4(В), таких замков уже нет!
21103 2004 г. в.
volokh
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 19:31
В магазинах еще можно купить. 950 руб.
WBR, Владимир.
Dmitriyx
Авто: 21103, 11113
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 10:12
Комплект или один 950 руб.?
А здесь только оптом Sad
21103 2004 г. в.
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 10:27
Общался с установщиками. Зимой могут закиснуть в двери + двери на наших машинах имет свойство провисать.
ЗЫ. Если бы все было так радужно, не прекратили бы их выпуск.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriyx
Авто: 21103, 11113
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 12:02
А если литолом смазать? Тогда закисать не будут. На счет провисания я не понимаю, ведь штатные замки дверь центрируют. Shocked
21103 2004 г. в.
volokh
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 21:24
Полный установочный комплект (без проводов) на две двери.
Я покупал у на в городе, но они их тоже возить перестали, один или два комплекта осталось.
WBR, Владимир.
volokh
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 21:34
Закиснуть там ничего не может, если все смазать силиконовой смазкой или полусинтетикой/синтетикой. Кстати, совершенно непонятно, почему производитель это не советует. Я им написал письмо по этому поводу, но они ничего не ответили.
Самое больное - это попадание воды в механизм блокировки активатора. Зимой она замерзает и штырь застревает в одном из двух положений: открыто или закрыто. Лечится просверливанием отверстия 3 мм в "чашке", в которой располагается пружина и смазыванием внутри маслом.
От провисающих дверей это устройство не страдает. Тут, уважаемый, Вы не "в теме конструкции".
Я два сезона эксплуатирую данное устройство. "Заложенные" проблемы вылечены.
WBR, Владимир.
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 00:41
Разве? Имхо смещение одного из отверстий или нарушение положения двери относительно ответной часи замка вызовет определенные проблемы.
volokh
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 01:30
Чтобы нам говорить на одном языке. :)
Замки типа "штырь дверь-стойка": Defen Time, его русский аналог - "Смоленский штырь", "тайваньский" (фото в первом сообщении).
Принцип блокировки.
В двери и в стойке сверлятся соосные(!) отверстия. В них ставятся втулки. Внутри втулок двигается штырь, движимый актюатором.
Замки, блокирующие механизм замка двери (внутреннего и/или внешнего). Это БЛ-ЭК 4, БЛ-ЭК 4В и, возможно Барракуда. Почему возможно? Потому что я его видел только на маленькой фотографии с сайта производителя. В продаже его не видел и документации на него нет. И никто про него ничего не знает. По виду, конструкция аналогичная БЛ-ЭК 4. Поэтому "определим" его в эту группу.
Принцип блокировки.
На штоке актюатора закреплен штырь (диам. 3 мм) и механизм его удержания в крайних положениях. Вся эта конструкция помещена в силуминовый корпус. "Корпус" монтируется внутри двери, на штатные элементы внутреннего замка и доп. кронштейн, Последний нужно обязательно изготовить для ВАЗ-2108. Для остальных ВАЗ ПП - кронштейн идет в комплекте (не проверили мужики в процессе разработки девайса). Штырь, проходя через механизм внутреннего замка - блокирует перемещения всех его рычагов.
Под внешней частью замка двери монтируется специальное кольцо. Штырь проходя через просверленное отверстие (4-5 мм) в двери, входит в кольцо и блокирует работу всех механизмов внешнего замка.
WBR, Владимир.
Maksim_HS
На форуме 2 года
Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2017 16:24
Подниму-ка тему..
Есть проблема: штырь, по виду Defen Time, стоял в двери, и его там нет. На другой двери он есть и работает.
По интернетам не могу найти сам штырь. Их вообще продают сейчас?
[/img]
Maksim_HS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wirtgen
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Баян 7 ,07 Тайп С
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2017 18:38
Из проволки согнуть не вариант ?
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Maksim_HS
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2017 19:36
Вариант, только где такую проволоку взять? Там 3 мм или около того.
Спица есть, но она алюминиевая, а штырь стальной, прочный.
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2017 20:34
зачем на девятке он сейчас? маяк в нишу будет полезнее.
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2017 09:37
какая ниша?
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 11 Май 2017 11:44
Какой маяк?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
