К.Д.Е.
Братишки !!! Только не ругайте за детский вопрос, но до лета совершенно нет времени копаться под капотом длительное время...
Иначе справился бы сам.
Короче дело в том, что при включении ближнего света (ТОЛЬКО БЛИЖНЕГО), левая фара загорается только после удара кулаком.
Думал, что "масса", но когда моргаешь дальним - все ОК...
Есть какие-нибудь соображения?
Nordikk
Вчера наконец-то добрался до этой проблемы у себя,проверь контакты в цоколе,вынь лампочку зачисти и подогни места контактов на лампочке(если менять не собираешься)и на самой фаре,заодно проверь цоколь габарита,у меня машина с августа а эта приблуда вся оплавленная,контакты же все окисленные были.Пришлось зачищать-подгибать иначе лампа как карандаш в стакане болтается и выё..вается.
Удачи если помог
К.Д.Е.
Спасибо, Nordikk!!!
Контакты смотрел,- вроде все путем... Попробую еще раз сегодня в обед покопаться...
К.Д.Е.
Ребят...
И что? Больше никто ничего не предполагает???
balandin77
А может в лампочке дело. Ну болтается там ента нить накала, после удара цепляется и светится. Попробуй лампочку махнуть.
К.Д.Е.
ОК, balandin77! Попробую....
Только еще есть одна "фишка": когда "стукнул" и фара горит, то после, выключив ее и даже через минуту включаешь,- и она горит! А если дольше, то нет.
balandin77
Так ты када пофаре двигаешь и нитка накала касается вывода, там проходит искра, за счет этой искры нить накала как бы приваривается к выводу и светится. А потом мож остывает и опять отваливается. Попробуй на холоднуу лампу перекинуть.
MichaelM
Именно с этим я и уже сталкивался, решение - замена лампочки
К.Д.Е.
Добро, MichaelM!!!
Это проще всего. Сменю сегодня. Спасибо.
Волк
Привет. Опять электрика Smile (только без обид). Попробуй для начала лампы поменять местами дальний-ближний. Хотя наверное всё таки лучше заменить.
К.Д.Е.
Только что сменил лампу. Все работает!
Пробовал стучать по фаре - не моргает, как раньше.
Посмотрю вечером.
Спасибо всем !!!
