Artem36
Авто: Приора
Ситуация такая. Когда в баке бензина литров 8 (лампочка не горит, стрелка не в красном секторе) после поворота направо офигенный провал в движении. Жмешь на газ а она не едет. Секунд через 5-10 подхватывает. Такое чувство что бензин сливается в одну сторону и БН качает воздух. Спрашивал в сервисе - сказали, что все нормально, так и должно быть. Но мне кажется, что ни фига не нормально. Ни у кого из моих друзей такой херни нет. Ведь БН вроде как должен быть установлен в стакане, который, собственно, и нужен чтобы предотвращать слив бензина в одну сторону. Боюсь угробить БН. С нова такого не замечалось. Что могло произойти с этим стаканом? И кстати каким образом БН выходит из строя? Сразу или постепенно?
ANDYS
Авто: hatchmobille
Нормальная ситуация, БН воздух "хватает", держать не меньше 10 литров и все ОК.
Artem36
Авто: Приора
ANDYS
Неужели у тебя такая же ерунда? У кого не спрашивал - все нормально с лампочкой катаются. Я бы понял если бы бензина оставалось литра 3-4. Но 10. Фиг его знает.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Artem36 писал(а):Ситуация такая. Когда в баке бензина литров 8 (лампочка не горит, стрелка не в красном секторе) после поворота направо офигенный провал в движении. Жмешь на газ а она не едет. Секунд через 5-10 подхватывает. Такое чувство что бензин сливается в одну сторону и БН качает воздух. Спрашивал в сервисе - сказали, что все нормально, так и должно быть. Но мне кажется, что ни фига не нормально. Ни у кого из моих друзей такой херни нет. Ведь БН вроде как должен быть установлен в стакане, который, собственно, и нужен чтобы предотвращать слив бензина в одну сторону. Боюсь угробить БН. С нова такого не замечалось. Что могло произойти с этим стаканом? И кстати каким образом БН выходит из строя? Сразу или постепенно?
Воздух БН не качает даже если у тебя бензина нет. про 10 литров обязалово гон полнейший несколько раз выробатывал в ноль никаких провалов после наполнения бака машина заводится с пол тыка ни каких задержек, да и ни какого стакана в баке тоже нет,насос плотно прижат к днищю бака,тоесть сеточка упирается в днище бака,на БН для этог есть пружинный механизм.
ANDYS
Авто: hatchmobille
До лампочки у меня ни разу не доходило, в баке всегда половина, или чуть меньше так что незнаю, но по инструкции и от спецов, пожелания- не меньше 7 литров, что б БН из строя не вышел.
Artem36
Авто: Приора
А почему ж тогда мне приходиться выслушивать четырехэтажный в свой адрес, когда после поворота качусь как нехороший человек и ничего не могу сделать. А сзади сигналит толпа машин. Иногда приходиться сворачиать на обочину - типа мне надо остановиться.
Artem36
Авто: Приора
forester 55 писал(а):несколько раз выробатывал в ноль никаких провалов после наполнения бака машина заводится с пол тыка ни каких задержек
Что-то я не понял где сдесь запятая.
тут:
"несколько раз выробатывал в ноль никаких провалов
, после наполнения бака машина заводится с пол тыка"
или тут:
"несколько раз выробатывал в ноль никаких провалов после наполнения бака
, машина заводится с пол тыка"
ANDYS
Авто: hatchmobille
А че, заправлять иногда машинку тяжело?
forester 55
Artem36 писал(а):А почему ж тогда мне приходиться выслушивать четырехэтажный в свой адрес, когда после поворота качусь как нехороший человек и ничего не могу сделать. А сзади сигналит толпа машин. Иногда приходиться сворачиать на обочину - типа мне надо остановиться.
Ты про давление бензина в системе чтонибудь читал? в рампе бенз под давлением поворот проходиш 2-3 секунды какой воздух какой провал ,сними патрубок с топливного фильтра слей бензин подсоедини обратно заводи сразу заведёшь сразу при этом система пустая ! 5-10 секунд странно всё это может быть ты входишь в поворот на 4 передаче скорость падает и двиглу нехватает тяги,может быть в этом пречина.
Artem36
Авто: Приора
ANDYS
Да хрен знает. Просто я обычно заливаю полный бак и катаюсь почти до красной зоны. Так вот около этой красной зоны начинается самое интересное. Едешь один - все ОК. Неожиданно надо подвести знакомых, садятся 2-3 человека и пипец. Чувствую себя придурком на не едущей машине. Осенью ездил в деревню - 3 чел-ка + полный багажний барахла, воще ох-ел. Бензина пол бака - машина две секунды еде, секунду не едет. больше 90 ну никак не разогнаться. Особенно в горку. Копейку не мог обогнать. На встречку выехал, на газ нажал - хрен вам, пока он сам скорость не сбросил.
Artem36
Авто: Приора
forester 55
Да нет поворот 90 град. Скорость 30-40. Передача либо 2 либо 3 один хрен. Про давление ты прав. Чё ж тогда может быть?
DION
Палево.Сгореть ведь может твоя система из-за малого количества бензина. У меня товарищ на даче меньше 15литров вообще не делает)))
Artem36
Авто: Приора
DION
Ох-еть система, мля. Не меньше 15 литров. Кто такое придумал.
DION
Бензонасос нафиг сгорает и все....На то инжекторные двиги не советуют запускать количество топлива....Мля
Konst 16V
А у меня наоборот шпарит лучше когда бензина мало
DION
потомучто масса меньше,я тоже такое замечал))))Как в Формуле1
forester 55
Artem36 писал(а):ANDYS
Это ты на какой передаче не мог с полным грузом ,в горку копейку обогнать уж не на пятой ли.И из поворота на тридцати км на третьей не поедет резво.
Artem36
Авто: Приора
Не то что резво - вообще не едет. От передачи не зависит, что на 4 что на пятой, машина дёргается.
Pazik
Авто: 2114 кварц люкс
Точно такая же байда была. Избавился путём замены сетки бензонасоса. Если ты слабонервный, то рекомендую когда бензонасос вытащишь на сетку не смотреть... а то потом долго будешь материться по поводу качества нашего бензина..
Artem36
Авто: Приора
Спасибо за дельный совет. А сетку менять надо или чистить, если менять то скока стоит вообще геморно?
Была таже ерунда только это не зависело от остатка бензина где-то раз-два в неделю в течении месяца, потом прошло. ЗАБЕЙ. ибо поиском этой несправности зае" : себя , СТО и выложишь кучу денег. Потому как на СТО ,зачастую умеют делать если совсем сломалась.
Курт Кобейн
Авто: 2112, 2002г. снежка
Artem36 писал(а):Спасибо за дельный совет. А сетку менять надо или чистить, если менять то скока стоит вообще геморно?
Лучше менять, там столько всякой херни
А стоит она 65руб.
Artem36
Авто: Приора
ALEX110 писал(а):Была таже ерунда только это не зависело от остатка бензина где-то раз-два в неделю в течении месяца, потом прошло. ЗАБЕЙ. ибо поиском этой несправности зае" : себя , СТО и выложишь кучу денег. Потому как на СТО ,зачастую умеют делать если совсем сломалась.
И такое проходили. Сначала редко - раз в месяц, потом чаще пропадали обороты. Менял ДПДЗ. А щас совсем другое.
