Ремонт генератора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ремонт генератора вывод темы на печать
Zorg
Авто: Десятка
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 19:48
Подскажите пожалуста что делать с генератором, на сервесе сказали либо ремонт либо замена...
Замена - ~2500 генератор + 400 работа, тут понятно...
А вот с ремонтом как-то темно все, подскажите сколько стоит, и где делают(?), или мож где купить б/у можно, может свой старый на б/у отремонтированный поменять?
И так большие затраты с двигателем предстоят, хочется быть максимально "внимательным и жадным" по совету одного из форумчан.. ))
21103i 16V -> 8(после аварии) 8-926-100-27-88 Александр
Zorg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 12:18
У меня сгорел диодный мост выпрямительный, обошелся ремонт в 1200 рэ, ремонтил в СОЮЗ авто.
По раскладу что они написали 250 рэ деталь, 200 диагностика, а 800 рэ снять/поставит/разобрать генератор.
А в чем ремонт не говорят ? щетки/подшипник/обмотка пробила ?
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zorg
Авто: Десятка
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 14:36
Сказали фазы нет... хз че это значит.. но генератор уже 130так отходил...
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 15:10
Я пас, отличная "поломка", видимо если из генератора внутренности вытащить и выкинуть ответ будет аналогичный - нет фазы.
ИМХО если они его крутили и меряли значит неэлектро железо в порядке, могло катушки пробить, щетки пожечь, тот же выпрямитель вылететь.
Сам разобрать не хочешь ? Обмотку прозвонить, поглядеть на него ?
З.Ы. Я никогда этого не делал, говорю с точки зрения русского человека у которого есть свободный вечер, тестер и прямые руки.
Ну и книжка не помешает.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 15:25
Дешевле не бывает,- лампочка,с двумя проводками,и книжка по 10-ке,и все у тебя получится.У меня получилось.
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 16:19
ничего страшного и сложного нет. Надо взять книжку и прочитать проверку гены. Все написано для обычных людей. Я фигею ремонт 800 р Shocked Да там дел всего ничего. Ротор, обмотка, диодный мост и регулятор напряжения со счетками.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 20:12
Достал докумы на починку:
1) Электрооборудование испытать - 190,80 рэ
2) Генератор извлечь/установить - 445,20 рэ
3) Диодный блок (пластина диодов) - извлечь/установить - 508,80 рэ
4) Новый диодный мост - 254,40 рэ
Итого сумма платежа 1399,20 рэ......
Правда все под ключ, на галстуке привез, к вечеру звонят приезжай забирай.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 07:38
ИМХО полнейший развод, красная цена такому ремонту рублей триста.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 10:15
диодный мост извлечь/установить Surprised на СНЯТОМ генераторе Surprised 508 рэ Surprised
963_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 14:12
1. Непонятно, что значит испытать? Померить тестером пробой диодов или внешний осмотр провести на предмет оплавленностей?
2. Генератор извлечь - отсоединить провода и открутить две гайки!!! Это конечно требует охренеть каких усилий, не меньше, чем на 450 р.!!!
3. Снять кожух, открутить 4 винта диодного блока!!! Ну никак не меньше 500 р.!!!
Господа, это на мой взгляд для тех, кто при слове "да дел полно, оставляйте машину" уходит в ступор, не представляя трудозатраты. Лично когда мне так говорят, я просто уезжаю. Действительно, когда имеешь представление о ремонте все гораздо проще. Книга стоит 250 р., но она позволяет темному водителю хоть немного прояснить суть и уменьшить затраты в сервисе.
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 18:21
Это я от безысходности туда погнал (на родной сервис), до этого 3 полных дня по ней ползал с книгой и выниманием всех предохранителей, откручиванием по очереди лишних потребителей... утечка 3 А шла...
Сниманием и прозваниванием правильности замыкания замка зажигания (не заводилась она, ключ на старт, а тишина).
Прямым перемыканием бендикса на ура заводилась....
Затем пришел знакомы й из гаража соседнего, говорит это у тя сигналка мозг парит, вынь из нее мозги... не помогло...
Отчаялся короче, да и мыться надоело..
Ладно, ждем аффтара, будем надеяться что отпишется.
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 21:59
Заменить диодный мост ( или "подкову") можно легко самому, не
снимая генератор . У меня это заняло полчаса времени , притом что
делал это впервые. Стоимость подковы унас - 10 у.е. - вот и весь
ремонт.
Не забудьте снять клемму с аккума перед ремонтом.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 23:54
Если на авто собираешся еще ездить,то лучше купить новый.Я тоже один раз ездил генератор ремонтировать отдал 800 руб,через пару тыщ. снова зарядка пропала.Плюнул на все и купил новый...
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
