Вопросец по тормозным дискам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопросец по тормозным дискам вывод темы на печать
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 20:56
Всем доброго времени суток. Имеется ВАЗ 21093, 81000км. Пришло время менять передние тормозные колодки. Думаю может заодно и тормозные диски поменять, т.к. стоят стоковые. Как визуально определить подлежит ли тормозной диск замене или может ещё послужить?
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 20:58
Я бы при таком пробеге заменил... Визуально смотреть по износу ). Сильно ли уже торчит бортик по краю диска.
www.thepowerofdreams.ru
SiriuS439 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 21:47
Замерять нужно. Визуально не каждый определит
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 22:20
Измеряешь толщину рабочей поверхности диска штангенциркулем и просматриваешь диск на наличие трещин. Минимальная толщина-10,5 мм, трещины не допускаются.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
flinter
Авто: 21099-карб. 93г. -> 2115 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 12:47
Я покупал подержанное авто, при покупке на диски не глянул, при замене колодок на сервисе все долго удивлялись как я не улетел куда нить, толщина дисков была около 3мм!!! У меня волосы дыбом встали... Заодно и барабаны поменял еще...
На безопасности не экономят
Дороги для того чтобы по ним ходить, а не для цели
flinter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Миш@ня
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 12:58
Тогда уж до кучи и тормозуху поменяй.
Миш@ня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 13:42
Бортик торчит сильно, наверное лучше диски тоже поменяю. А тормознуху я менял два месяца назад вместе с задними тормозными колодками.
Спасибо за ответы.
Sco
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 13:47
а какие барабаны лучше? мне вчера в сервисе поставили чугунные, сказали что они дороже, но надежней и дольше служить будут... а брат потом раскритиковал,.. мол ставят только стальные, чугунные оч. тяжелые и разбивают подвеску... кто прав?
Sco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flinter
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 14:17
Не знаю какие лучше я брал на официальной оптовке ваза, а подвеску быстрее разобьют несбалансированные колеса, на счет барабанов не слышал Smile
Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 16:55
Shocked Shocked
тормозные барабаны бывают полностью чугунными и алюминиевыми с чугунными вставками.
Семь раз отмерь, один раз отрежь!
Andrey2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
