Мал мал не понимал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Мал мал не понимал вывод темы на печать
gnom211
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 12:58
Второе утро подряд, завожу авто, заводится с пол оборота, работает, через 10-15 секунд глохнет.
Повторяю попытку, завожу, работает нормально.
Почему после первого запуска глохнет?
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок!
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirk
Авто: 2112 -->Opel Astra H
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 13:01
мистика.
Было также прошло само.
Kirk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 13:07
Было такое один раз в морозы. Честно говоря слегка струхнул. Но больше не повторялось, слава богу.
Artem36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gnom211
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 13:08
несабильность понимаешь какаето Smile
egoist
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16v Игуана
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 13:17
у меня проблема решилась заменой дмрв
egoist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 14:28
Как вариант почистить РХХ и дроссельный патрубок.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 14:30
было такое же.
через месяцок наипнулся бензонасос и МЗ (меняли в гарантийке и то и то).
Шмяк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 14:35
Шмяк писал(а):
было такое же.
Ни хрена себе, ты чё народ пугаешь? Может совпадение?
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 16:14
Причинами этой мистики можнет быть многое... Не менять же всю машину. Как вариант, подождать до повтора или цикличности этих проявлений, тогда будет проще диагноз поставить...
Дэсперадо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andromeda
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 16:19
Было что-то подобное:
машина глохла на трассе.Заводилась опять-таки с пол-оборота и глохла через сек 10.Постояв мин 30 ,остыв -ехала далее.(104-я)
Приехал к нам на гарантию-ничего не нашли,да благо и машинка больше не глючила,делать ничего не стали.Купил и возил на всяк случ дпдз и рхх.После данного глюка без проблем прошла километров 800,а затем перед вьездом в Тулу заглохла,при заводке повторилась та же петрушка.Замена датчиков ситуацию не изменила.На буксире оттащили на сервис лада и там по гарантии стали с car заниматься(комп диагностика показывала-> все OK),а машинка глохла.Проблема решилась заменой контроллера по гарантии.
С уважением,Andromeda.
Andromeda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ildar83
Авто: 2112 >ff2 >cx5
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 16:26
то же
ildar83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aris
Авто: ВАЗ 21103 -> Honda Stream
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 17:42
У меня один раз глохла, сейчас сбавляет обороты, но не глохнет. Потом работает нормально. Тоже интересует, че за фигня такая?
Aris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Densic
Авто: 99i -> Priora 01-15
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 17:56
Посмотри какой у тебя контроллер и какая прошивка на нем, вполне возможно что дело в прошивке http://www.chiptuner.ru/
Просто глюк, который так себя проявляет 8-)
Thanks, Dmitry
Densic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gnom211
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 09:12
Вчера не катался, сегодня рпять сел за руль, утром завелась с пол оборота, работала чисто секунд 15-20, я уж обрадовался, но вдруг слышу падают обороты и машина глохнет.
Завел повторно, завелась нормально но работала неустойчиво, такое ощущение что подтраивала, надавил на гашетку немного, вроде не заглохла, но работа по звуку и устойчивости двигла не понравилась.
Поработала, вроде всё нормализовалось, на работу доехал нормально.
Пробег 40500 км.
Вот думаю, а может что то со свечами?
Забыл как называется это байда, но версия ИТЕЛМА. Smile
gnom211
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 09:20
Да, совсем забыл, может быть стоит поставить хороший комп в авто который будет проводить диаглнстику и показывать ошибки?
Сейчас стоит обыкновенный который устанавливают на конвеере.
Densic
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 12:25
Хороший компьютер не помешает, но в первую голову определиться почему при запуске на холодном движке машина глохнет. Для проверки можно сделать след. завести холодый движек и сразу дать газу 2 тыс. оборотов и посмотреть заглохнет или нет. И так несколько дней подряд. После делать выводы.
Thanks, Dmitry
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 13:09
Меняй свечи,топливный фильтр и заправку.Если не паможет то готовся к смене дмрв.Удачи.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
