AG
Мужики! подскажите? Прогретый двигатель начинает дергаться при разгоне и езде на различных оборотах, стрелка тахометра может скакать от 2300 до 1400, в общем дергается так что ехать становится противно, при этом если выжать сцепу и понаблюдать за холостыми - тоже дергаются, но машина не глохнет бывает газанешь - все ок, поездишь чуть нормально. Карб чистый, ЭПХХ вроде рабочий, грешу на бензонасос, вообщем бесит жутко, подскажите где копать?
свечи кстати поменял - ничего не изменилось
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Если стрельбы нет- похоже на катушку, возможно и коммутатор.
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Попробуй факуумный регулятор угла опережения зажигания. К ниму подходит тонкий шланг с коллектора. Он легко снимается и стоит не дорого.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
датчик холла с..а нафиг! может быть плохой контакт например в колодке датчика холла. На холостых пошевели провода возле колодки.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Еще свечи попробуй поменять
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
У меня так из-за закороченной свечи было. Только при 60-и выше нормально ехала, а так рывками. Башка трамблера, провода(но навряд-ли), свечи скорее всего, катушка(плохие контакты).
AG
stealth3000 писал(а):датчик холла с..а нафиг! может быть плохой контакт например в колодке датчика холла. На холостых пошевели провода возле колодки.
шевелил, пашет, может кончается по тихоньку?
AG
dk-34 писал(а):Если стрельбы нет- похоже на катушку, возможно и коммутатор.
думал если кончается то сразу....
AG
Вообщем тема такая:
судя по тому что дерганья ни от чего не зависят(возникают хаотично и случайно), ЭПХХ живо(это я узнал установив вместо клапана заглушку - эффект не пропал), карб я вскрыл а он чистый, возникает подозрение только на насос, скажите прав ли я???? стоит ли его вскрывать?, сил моих больше нет....
напоминаю - свечи новые, катушка перенесена высоко - залив ей не угроза, трамблер (может датчик холла? хотя если бы вылетел то сразу, как думается мне).
Эффект, я, почему то, списываю, чисто интуитивно, на недостаток бензина, а соответственно на бензонасос... старожилы! напрягите мозги пожалуйста!!!
Hagen
А ещё может быть такой случай, у меня был...Фильтр у вас топливный засрался и горючка хреново через него проходит...У меня так было...Подёргало, подёргало, а потом раз и встала совсем...Фильтр вообще сухой был...И горючку не пускал...Напрочь забился...Я из этого сделал вывод, что раз забился напрочь, значит фильтрует хорошо...Кстати фильтр "экофил" называется...
А если фильтр впорядке и бензонасос недокачивает, то на холостых оборотах, где-то после 7-8 мощьной перегазовки (где нить до 4500 - 5000 оборотов) движок "зафырчать" должен и заглохнуть...
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Кастен писал(а):Еще свечи попробуй поменять
Во-во, с этого и начни...
Еще ВВ провода и бегунок
AG
Sinbad писал(а):Кастен писал(а):Еще свечи попробуй поменять
да новые свечи, ну говорил же, что на старых глюк был что на новых, не в них дело скорей всего, сегодня вскрою бензонасос.... надоело терпеть ее причуды :)
Цитата:А ещё может быть такой случай, у меня был...Фильтр у вас топливный засрался и горючка хреново через него проходит...У меня так было...Подёргало, подёргало, а потом раз и встала совсем...Фильтр вообще сухой был...И горючку не пускал...Напрочь забился...Я из этого сделал вывод, что раз забился напрочь, значит фильтрует хорошо...Кстати фильтр "экофил" называется...
фильтр - как вариант - он у меня установлен сейчас криво.... надо глянуть и поставить по нормальному...
stealth3000
перелив в карбе исключен?
AG
stealth3000 писал(а):перелив в карбе исключен?
однозначно - уже
вообщем бензонасос вскрыл, все ок - ну диафрагму поменял для профилактики....
поменял еще и комутатор, поставил старый, и все - проблему решил.... комутатор с..а опасный
подозрение на него пало когда мой эл тахометр начал показывать часы когда машина начинала дергаться, соответственно вырубало зажигание - так я его и вычислил.... часы тахометр показывает только когда выключено зажигание
Обращайте внимание
всем спасибо
