Проблема с дворниками
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с дворниками вывод темы на печать
HPV
Авто: Daewoo Nexia
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 15:26
Может и была подобная тема, но я в поиске не нашел.
Проблема такая: дворники на первой скорости (когда дворники периодически включаются) при движении могут пройти весь цикл, как положено, туда-сюда, а иногда могут во время движения останавливаться в произвольном месте по нескольку раз за один проход. На второй скорости (когда работают постоянно) - таких произвольных остановок не наблюдается.
Заранее благодарен за ответы по теме.
ВАЗ21053 > Daewoo Nexia
HPV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 15:32
Реле.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 15:33
Концевик в моторедукторе и ничего больше. Разбери, почисти.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zzhh90
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 15:48
тынц!
zzhh90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 16:02
блин, всё уже сказали.. не успел Laughing
1. почисти контакты в двигателе дворников, там крышечка такая на 4-х кажется винтах.
2. поменять реле. находится за обшивкой на боковой стенке, над левой ногой водителя.
8-)
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 16:10
Реле-то тут причем? Оно дает на короткое время питание, чтоб дворники отправились в путь - и это у HPV работает. А концевик как раз должен сохранять питание до полного опускания дворников в исходное положение - и это как раз у него не работает.
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 16:27
Psychogenic
блин, а в постоянном режиме-то всё работает. значит контакты ок?
я и написал на всяк случай порядок проверки - 1 . контакты
2.реле.
8-)
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 16:55
Lednik
В постоянном режиме напруга идет постоянно независимо от концевика и реле. А когда выключаешь - концевик держит питание электродвигателя, пока дворники не опустятся.
HPV
Авто: Daewoo Nexia
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 09:12
Благодарю за конструктивные ответы, на выходных поковыряюсь
HPV
Авто: Daewoo Nexia
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 09:15
Благодарю за конструктивные ответы, на выходных поковыряюсь.
HPV
Авто: Daewoo Nexia
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 09:16
Пингвин
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 12:42
Поковырялся? И каков результат?
Я с такой же проблемой справился заменой резинок
...куда пойти, чего бы сделать?...
Пингвин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 13:31
Пингвин
ещё выходных не было. :-D
HPV
Авто: Daewoo Nexia
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 10:41
Вот и прошли выходные.
Ковырялся в общей сложности часа два, раскрутил все что можно было раскрутить. Под крышечкой все было чистенько и даже были видны следы заводской смазки. Контакты конечно были сильно подгоревшими, почистил, добавил немного литола в нужные места и собрал все обратно. Отрегулировал положение двоников, теперь левый дворник доходит до края стекла (раньше не доходил 2-3 см.).
Включаю - все работает как надо, ни каких залипаний в не положенных местах, все отлично.
Спасибо всем за советы.
