К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Братишки !!! Только не ругайте за детский вопрос, но до лета совершенно нет времени копаться под капотом длительное время...
Иначе справился бы сам.
Короче дело в том, что при включении ближнего света (ТОЛЬКО БЛИЖНЕГО), левая фара загорается только после удара кулаком.
Думал, что "масса", но когда моргаешь дальним - все ОК...
Есть какие-нибудь соображения?
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Вчера наконец-то добрался до этой проблемы у себя,проверь контакты в цоколе,вынь лампочку зачисти и подогни места контактов на лампочке(если менять не собираешься)и на самой фаре,заодно проверь цоколь габарита,у меня машина с августа а эта приблуда вся оплавленная,контакты же все окисленные были.Пришлось зачищать-подгибать иначе лампа как карандаш в стакане болтается и выё..вается.
Удачи если помог
К.Д.Е.
Спасибо,
Nordikk!!!
Контакты смотрел,- вроде все путем... Попробую еще раз сегодня в обед покопаться...
К.Д.Е.
Ребят...
И что? Больше никто ничего не предполагает???
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
А может в лампочке дело. Ну болтается там ента нить накала, после удара цепляется и светится. Попробуй лампочку махнуть.
К.Д.Е.
ОК,
balandin77! Попробую....
Только еще есть одна "фишка": когда "стукнул" и фара горит, то после, выключив ее и даже через минуту включаешь,- и она горит! А если дольше, то нет.
balandin77
Так ты када пофаре двигаешь и нитка накала касается вывода, там проходит искра, за счет этой искры нить накала как бы приваривается к выводу и светится. А потом мож остывает и опять отваливается. Попробуй на холоднуу лампу перекинуть.
MichaelM
balandin77 писал(а):Так ты када пофаре двигаешь и нитка накала касается вывода, там проходит искра, за счет этой искры нить накала как бы приваривается к выводу и светится. А потом мож остывает и опять отваливается. Попробуй на холоднуу лампу перекинуть.
Именно с этим я и уже сталкивался, решение - замена лампочки
К.Д.Е.
Добро,
MichaelM!!!
Это проще всего. Сменю сегодня. Спасибо.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
К.Д.Е. писал(а):Братишки !!! Только не ругайте за детский вопрос, но до лета совершенно нет времени копаться под капотом длительное время...
Привет. Опять электрика
(только без обид). Попробуй для начала лампы поменять местами дальний-ближний. Хотя наверное всё таки лучше заменить.
К.Д.Е.
Только что сменил лампу. Все работает!
Пробовал стучать по фаре - не моргает, как раньше.
Посмотрю вечером.
Спасибо всем !!!
