esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Купил БК Комфорт X15, с помощью метода полного бака установил корректировку на расход. (дважды проверял)
И вот теперь при разгоне (1,2 передача) смотрю на мгновенный расход по БК и офигеваю: показание 15-20 л/100, а если как следует отдавить тапку, то и до 50!
Вопрос: как у Вас?!
Средний расход комп кажет в районе 8,5 по городу.
Vico
Авто: ВАЗ 2108, 1992 г.в. -> ВАЗ 2113, 2006 г.в.
Ну все правильно. Примерно так и должно быть. А зачем тапку в пол?
С ино соревнуешься что-ли?
БоянБояныч
Авто: 2114
У мню рекорд 37л/км при трогании зимой по льду в гору. А так по городу стараюсь просто ехать без резких ускорений - мгновенный рсход от 6 до 10 л.
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
esa писал(а):Купил БК Комфорт X15, с помощью метода полного бака установил корректировку на расход. (дважды проверял)
Вопрос: как у Вас?!
Ну это вполне логично.
А теперь попробуй на 4-й предаче ровненько 60 км/ч ехать будет ок. 3-4 л / 100 км
БоянБояныч, нагрузка на двигатель при пробуксовке колес меньше, чем по сухому асфальту. Вот поэтому у тебя и 37 д/100 км, вместо 50 у
esa
esa
нет, не соревнуюсь, но иногда надо быстренько вырулить с второстепенной...а то можно полдня ждать пока ктонить пропустит
esa
это понятно! но еще тогда уж вопрос:
на компе, в дисплее 4(суточные показатели) есть средний суточный расход и он считается из ЭБУ (на основании все того же мгновенного расхода) и получается там ну всегда больше чем обычный средний расход.
Жек
Авто: FF2
он вроде суммирует мгновенные расходы и делит на кол-во пройденных километров, отсюда и получается средний расход в л/100км.
15-20л при разгоне нормально.
esa
тогда не понятно зачем 2 вида средних расходов...я так и незнаю какому верить! по одному хорошо, по другому...надо бы в сервис ехать:)
хотя если мерить расход через полный бак,то все в норме!
...блин без компа ездил и не заморачивался
yurka
Да все у тя нормально ,у меня тоже при разгоне и до 35 доходит ,но пару раз посмотриш на такие цифери начинаеш потихоньку менять свой стиль вождения ,ну конечно не во вред другим я имею ввиду случай когда ты будеш в первых рядях на светофоре и будеш потихоньку гладить педаль и начинать катится вместо того чтоб ехать. Тоесть уже смотрю по ситуации .А еще когда накатом идеш не вытыкая передачку то расход в 0 ! подезжая к светофору заранее видя красный ,просто отпускаю газ и качусь на передачке ,потихоньку приостанавливаюсь ,и бензус не уходит.Не было МК этого и не знал ,и реально расход снизился со сменой стиля езды
gab-ildar
Авто: 21140,03.2006
yurka
Согласен! Тоже пытаюсь менять стиль вождения смотря на комп. И еще поразило то что расход при накате двигом 0.0!! Т.е. когда на нейтралке едешь идет расход, а когда накатом двигом то по 0.0! Супер просто
esa
кстати, как учили в автошколе, это еще и безопасный стиль вождения!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
SlavaP
Авто: Skoda Octavia 1.8T 2005
gab-ildar писал(а):yurka
Я понимаю, что расход при накате двиглом 0 литров, но у меня почему-то показывает 1,5-1,9 моментального расхода (комфорт х14)
Что можете сказать по этому поводу???
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
При накате не должен быть 0, а вот при
торможении двигателем будет 0 показывать.
SlavaP
Сергей 22 писал(а):При накате не должен быть 0, а вот при торможении двигателем будет 0 показывать.
Я это знаю, но у меня при торможении двигателем показыват маленький, но расход (1,8-2,0)
S@M
Авто: ВАЗ-2115
При торможении двиглом форсунки полностью закрыты только если скорость больше 20км/ч и обороты выше 2000 (это примерно, точные цифры не помню). В противном случае - подбрызгивает, дабы случайно не заглохнуть.
123
Прошу прощения, можетвопрос не в тему, но как бы вы отнеслиськ БК на основе КПК?
Semёn
Авто: ВАЗ-21093
Доброво дня всем! У меня токая проблема стоит штатный БК, раньше показавал мгновенный расход, а тут вдруг и перестал, подскажите куда смотреть, что менять. Спасибо
Semёn
Авто: ВАЗ-21093
Semёn
Авто: ВАЗ-21093
