BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Цитата:Знакомый моторист советовал не промывать движок,а добавить за 150-200км до замены масла флакончик Мягкой очистки двигателя.Говорит что дает лучший результат
+1 :cool:
Forkoss
Авто: EK2
Не надо ни чего добавлять!
Если двигатель засранный, после добавления пятиминутки дерьмо кусками отваливается и забивает все что можно. На таком двигле стоит почаще менять масло с фильтром, и промывать промывочным.
Если двигло чистое, за чем лить не пойми что? В любой момент эта дрянь разьест и так не ахти какого качества сальникипрокладки.
Господа, меняйте все расходники вовремя, не покупайте самое дешевое и будет вам счастье.
Cherepah
Spinel писал(а):Ну мне то через щуп отсасывали...
ЖЖЖЕШЬЬЬ
Sanches Vikario писал(а):Промывку следует использовать если меняешь тип масла(мин на синьку например) или берешь б/у машину и не в курсе какую чачу заливал туда прежний хозяин.
Если не уверен,что двигло регулярно мыли-ни в коем случае промывкой не пользоваться---80% вкладыши провернеш-четверых "чистюль" с таким результатом знаю лично(если двигло г#$@ом заросло,а ты его промывкой злой драишь--говны кусками отваливаются и забивают канал смазки вкладышей на коленвале-итог=клин)
КАК быть:если нуна двигатель отмыть,то менять масло 2-3 раза (зависит от кол-ва Г) через 1000-1500 км,уверяю-это дешевле переборки двс(масло мона брать и подешевле)
