Мокрая тряпка на БН не помогает?
Попробуй выдвигать подсос на полную после остановки двигателя (перед заводкой, естественно, убирать).
А так посмотри еще зажигание, особенно если контактное - мож искра хиленькая. После прогрева могут всякие чудеса происходить.
свечи новые
бензонасос перебран, все что можно заменить в нем заменено. По ходу вопрос, мне говорили про "пекаровский бензонасос", что это за зверь, может расслабится и поставить?
меня на сервисе попугали, когда зажигание регулировали, что с кольцами все плохо, но внятно не ответили почему плохо.
Хм... А цвет после пробега эдак в 100 км у них какой? Да и потом, новые-не новые, сейчас это не показатель. На левак нарваться проще простого.
Если клапана в насосе не герметичны, возможна такая фигня. Давление не держит - на горячую пробка и превед... Попробуй продуть БН в обратном направлении - сразу ясно станет.
В штатном БН конструкция клапанов... скажем так, далеко не лучшая.
Пекар - однозначно лучше, хоть и дороже штатного (~ в 2 раза) - хотя, говорят, в последнее время качество у них слегка упало :-( . По личному опыту: купил-поставил-забыл.
А при чем тут кольца?
Даже если там с ними и труба, то должны быть проблемы на холодную, на горячую они то расширяются и зазор меньше.
налет светло серого цвета (сверху) между контактами небольшой черный нагар
поставил БЗС - прошло.
