про модуль зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> про модуль зажигания вывод темы на печать
gosha-илья
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 18:35
сегодня обнаружил(прозвонил провода),что был переломлен высоковольтный провод на первой свече.Провода поменял,но двигатель так же работает не устойчиво.Сейчас думаю на модуль зажигания(читал на форуме,что без нагрузки он работать не может)Поскольку я не знаю сколько ездил с оборванным проводом,мог у меня выйти из строя модуль зажигания?
Эх...кто бы мне фокус приготовил...форд фокус
gosha-илья сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 19:19
лягко
963_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Densic
Авто: 99i -> Priora 01-15
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 19:34
А свечи менял? Перед заменой модуля прикупи комплект "хороших" свечей и заправся "проверенным" бензином. Еще дай машине поработать с час на холостом ходу, потом оцени результаты. Smile
Thanks, Dmitry
Densic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 20:56
Зачем?
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Densic
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 21:28
Чтоб выработались все отложения, что успели накопиться из-за "неработающих" цилиндров. Из-за них движек может дергать. Конечно, можно и поездить с часок, результат будет тот-же. Просто оценить результаты следует после некоторого времени, а не сразу, только и всего. Very Happy
Thanks, Dmitry
Densic
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 21:29
Thanks, Dmitry
gosha-илья
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 08:48
а можно ли проверить как то одуль зажигания,прозвонить например.или еще ка?
Pazik
Авто: 2114 кварц люкс
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 09:36
можно. мотор-тестером на сто
Купил иномарку - продал Россию!
Pazik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pazik
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 09:37
gosha-илья
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 10:45
прозванивал не на сто ,а сам.Соединял электроды в том месте,где подсоединяеться штекер с выходами на свечи.На двух тестер показывает какие то значения,а на двух по нулям.Но машина при этом ездиет.Сгорел он или нет?
963_
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 10:54
возьми МЗ в магазине с условием возврата
не отходя от магазина проверь на своей машине - 1 минута
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 11:02
Модуль зажигания состоит из двух независимых катушек зажигания и схемы управления (электронной, два силовых ключа и схема формирования импульсов).
При обрыве ВысокоВольтной цепи разряда катушки (ВВ проводов), разряд будет осуществляться через "где угодно" - где дистанция до потенциала земли "ближе" иили диэлектрик хуже.
Обычно, в результате этой .уйни через некоторое время внутри катушки происходит межвитковое замыкание во вторичной (ВВ) обмотке.
Тестером можно измерить сопротивление катушки, но не наличие КЗ витков (для этого нужно мерить индуктивность) или наличие пробоя изоляции (где потом искра может шить в зависимости от погодных условий, температуры МЗ, пятен на солнце).
При КЗ катушка будет перегреваться и заметно упадет энергетика искры (это в лучшем случае, вообще вариантов развития событий-ДО ЖОПЫ).
Наиболее правильный вариант уже указан - что нибудь вроде мотор-тестера с мудрым челом у руля (или просто поменять).
Удачи!
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 11:41
Катушек в модуле 2, если одна навернется то по идее вырубится сразу 2 цилиндра, а этого не заметить просто невозможно, с трудом можно будет передвигаться.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pazik
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 12:25
кстати, на моей новенькой 14-й модуль другой какой-то! В 2 раза меньше обычного. Может нового образца?
