IgorX
Инжектор (ВАЗ21099i 30 тыс. 2003г. в) холодный (t=25град) при трогании глохнет. Та же картины наблюдается при нажатии на тормоз при (t=60-80град) при торможении стрелка тахометра на 0. РХХ стоит новый. Дроссельный узел чистил. Может быть, ДМРВ или всё что угодно. Если есть мысли поделитесь.
IgorX
Хотелось добавить о характеристике неисправности. При трогании на 1ой скорости при MAX ускорении авто как осекается и очень инерционно (не так как раньше) начинает набирать скорость. Складывается ощущение, что авто кто-то держит. По мере прогрева до 90 град. неисправность становится менее заметной.
