romario53
Авто: ваз-21113
Н 16V поменял ремень грм.Проехал км500,заглянул под защиту ремень заезжает на кромку роолика,поставил на место,Такае же хрень!Ремень и ролики выбирал не самые дешовые!Подскажите в чем проблемс?
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Если до замены всё было ОК, значит "кривые" ролики/ролик, либо "кривой" ремень. У меня родной ремень съезжал и тёрся о ГБЦ, вылечилось заменой ремня.
Вячик
Авто: 21713 1,6 16V
romario53 писал(а):Н 16V поменял ремень грм.Проехал км500,заглянул под защиту ремень заезжает на кромку роолика,поставил на место,Такае же хрень!Ремень и ролики выбирал не самые дешовые!Подскажите в чем проблемс?
Тут много есть что сказать, но в основном это ремень сам.Кстати какой ремень поставил? Нужно ставить Балаково и ролики кстати не нада дорогие достаточно вологодских VBF и будет счастье, скорее дело в ремне , он наверно левый
romario53
Авто: ваз-21113
Да не левый -в фирмовом магазине брал!
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
romario53 писал(а):Да не левый -в фирмовом магазине брал!
Марку-то хотя бы назови....
Дюжина
Есть мнение, что ремешок может сползать из-за неравномерных внутренних напряжений. Будь он "левый" или "правый". Но в любом случае, это говорит о хромающей технологии произвидителя. В т.ч. и балаковского, что (см. выше) подтверждается личным опытом.
romario53
Авто: ваз-21113
Сегодня попробую ремень поставить другой стороной,ясно будет-ремень ху... или ролик!
Спасибо!
romario53
Авто: ваз-21113
Спасибо!
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Дело не в ремне и не в роликах,а в кривых руках сервисменов.Они тебе при замене скорее всего перетянули шпильки на этих роликах и скорее всего их погнули.Поэтому ремень и слазиет.Лечится заменой шпилек и будет всё ok!
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Alex63/63 писал(а):Они тебе при замене скорее всего перетянули шпильки на этих роликах и скорее всего их погнули.Поэтому ремень и слазиет.Лечится заменой шпилек и будет всё ok!
Похоже, что так... Перетягивают запросто. Мало кто из сервисмэнов пользуется динамометрическим ключом при установке, хотя положено шпильки затягивать каким-то моментом. Точно погнули нафиг... Скоро самому на замену ехать, так аж страшно
Tom669
Замена шпилек точно результатов не даст, проверено. Себе менял и помпы и ролики и ремни а также шестерни и шпильки.Пробовал затягивать динамометрическиь ключом, результат ноль. Правда ремень после всех манипуляций съехал к двигателю но об ролик не трется уже 15 тык.
Energo
Было практически тоже самое но на 8 кл. - съезжал ремень после замены. Ремень Bosh а ролик брал немецкий. После проверки на сервисе оказалось что ролик хоть и для 10ки но "чуть" не такой и из-за него ремень и съезжал. Купил недорогой ролик отечественный и все встало на свои места.
KOT_2112
у меня дело было в ремне
но съезжал он сразу после старта двигателя а не через 500 км
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Было. Подложил шайбу под натяжной ролик - прошло. Когда менял ремень во второй раз, шайбу убрал - все ок.
Со шпильками будь осторожнее, резьба срывается в блоке легко и непринужденно.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Проходил эту тему не раз! Перепробовал все. Ролики надо ставить только VBF (Вологда), ремень "POWER GRIP", официально поставляется на конвеер (усиленный вариант), но в розничной продаже его не найти, так же как и родной Балаковский, остается обычный не усиленный "CONTITECH", работает нормально. Савить ремень другой стороной не имеет смысла, поползет все равно, возможно в другую сторону, на счет того, что погнули шпильки- очень сомнительно, хотя затягивать их надо моментом 4 кг/с, не более, примерно также как затяжка свечей.
city12
Авто: 21120
Tom669 писал(а):Пробовал затягивать динамометрическиь ключом, результат ноль. Правда ремень после всех манипуляций съехал к двигателю но об ролик не трется уже 15 тык.
Реально помогает фольга под бобышку ролика. Ролик децл перекашивается в нужную сторону и все ОК!
romario53
Авто: ваз-21113
Поставил Балаковский ремень(В магазине дали без упаковки ,"без роду без племени") и итальянский ролик!Бл...... трется ремешок о защиту потихоньку Су....а!Может в шпильках дело ?
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
у меня с завода стоит ремень Gates Power Grip made in poland , пробег 25 000 , не разу не регулировали и не требуется , состояние отличное , когда придёт время менять куплю именно его.
