Рулевая, или шаровая?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рулевая, или шаровая? вывод темы на печать
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 11:46
Ура, работает!
Короче, при оочень медленном движении, (но не трогании), при повороте руля почти до конца, раздается характерный срывной щелчок, одиночный. Если догнать опять рулем на том же положении опять щелчок.
Не гранаты. На месте - звука нет. Шаровым 15000, рулевой 45000, не подтягивал. Все собирался купить ключ для неё, надо подтянуть, я понял?
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман_099карб
Авто: ВАЗ-21099 карб.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 14:40
А попробуй пошевилить рейку за рулевые тяги!
у меня шевелилась (внутри под пыльником), а при интенсивном шевелении можно было услышать щелчок! подтянул и все пропало!
Оч твои симптомы мои напоминають...
ВАЗ-21099 карб. 95 г.в. 130000 км + ВАЗ 21099 карб. 97 г.в. 22500 км
Роман_099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis
Администратор
Администратор
Авто: 11176 и Chevrolet Epica
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 15:13
У меня в 2109 все кочки в руль отдавали. Приехав в гараж, и при открытом капоте начал поворачивать руль влево, вправо. Были слышны удары. После этого подтянул рейку (купил ключ, стоит 30 рублей). Стуки прекратились. Теперь в руль ничего не отдает. Smile
Denis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 09:25
Вчера капитально все просмотрел, с помощью одного знакомого(он в мотоциклах спец, поэтому время осмотра немного затянулось, т.к. я должен был обьяснять все и вся, что, впрочем, доставило мне огромное удовольствие Laughing), я жутко извиняюсь:
Рулевая рейка держит себя молодцом и не люфтит ни миллиметра, что и о подвеске и проч можно сказать. 40000, а как новая!!!
Виной всему стакан стойки, левый. При подходе руля к крайнему левому положению, при мальском раскачивании только, т.е. при малом ходе шагом, слышен щелчок. На ощупь стойка сидит как влитая, щелчок всегда слышен за полуоборот руля до крайнего левого положения. Ну и что вот делать?????? Ух как я боюсь их трогать, три вещи есть: мотор, коробка и стойки, в которых я ни бум бум. Бл_ ну не планировал я туда лезть, почему я??????7
Тяжело их снимать, а?
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:17
Ничего сложного в стойках нет
Снимаешь колесо,откручиваешь шаровую от кулака,откручиваешь 2 болта развала и откручиваешь три гайки опорного подшипника(на чашке сверху)Все - стойка у тебя в руках
Есть второй способ снятия без нарушения развала,но более запарный.Надо открутить ступичную гайку и вывести ШРУС из ступицы.Остальное без изменений
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
