Тупит при нажатии на газ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тупит при нажатии на газ вывод темы на печать
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 12:30
Вообщем стал я наблюдать ,что при переключении с 1 на 2 передачу чувствуется что машинка реагирует с опазданием на педаль газа, а иногда нормально, как будто тупит.А вчера и уже с 2 на 3 передачу начинает тупить, я сначала думал это из-за зимней резины, но 3 дня назад поменял на( Мишлен Енеджи и СКАД-диски) почти тоже самое.Может с коробкой что или со сцеплением,Даже не знаю на что грешить.Помогите с советом Confused
dembel97-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 12:32
Еще б написал,что за девайс у тебя,а то мы тут экстрасенсы. Smile
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 13:11
Машина 2113 13000т.пробег.
Chud
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 13:12
Ну а самое главное?Инж или карб?
жить надо в кайф
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 13:16
А бывают карбовые 2113? Surprised Smile
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 13:24
Конечно инж. 2005г.август месяц.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 13:26
Да, и 14 и 15 тоже.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 18:47
Так подскажите в чём проблема-то????
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 19:37
ДПДЗ
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 19:51
такой же глюк был! менял я ДПДЗ ! а глюк гад остался =) Че делать?
Как говорится, "после 5000 об./мин жизнь только начинается..." (С)
...MAD... сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
atadata
Авто: ВАЗ 21140 2005 г.в. (у тещи) KIA CEE`D SW 2.0 AT EX (у меня)
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:16
У меня щас тоже такое началось, только не при переключении, а просто. На газ наживаешь, сначала маленький провал, а потом тянет........А с переключением раньше был глюк - при переключении с 3-й на 4-ю. Поменяли по гарантии Янтарь на Бош и глюк исчез! 8)
atadata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stager04
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 11:20
Если стоит ЭБУ Январь 7.2 то необходима перепрошивка , даже заводская EL36 выпушенная на замену EL34 и EL35 глюкавая
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 11:37
у меня просто бош с прошивкой какой то под спорт! причём ездил так уже давно глюка небыло а тут взял и появился! недавно делал ТО все фильтра менял и свечи тоже! а глюк остался! грешу на ДПДЗ наверно попался бракованный в магазине!
mak
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 15:56
Может глючит МЗ. Менял свой по схожей причине.
ВАЗ-21093i Январь 5.1
Pathfinder 2.5TDI
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 10:19
Нафига советовать все подряд покупать.Денег никаких не хватит. Для начала проверить давление в топливной рампе и производительность насоса, как давно менялись фильтры? посмотреть на нагар на свечах и т.д. А лучше, если нет приборов, поехать к толковому диагносту и посмотреть все это и со сканера глянуть на показатели датчиков. Very Happy
oktja.ru
-Bat- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 11:13
Всем драсте вот у меня тоже такая проблема тока на boch 7.9.7 ваз 2115 2004 г.в абсорбер и католизатор. Газ жмеш и какбы провал чтоли и потом тянет....... Меня это очень достало трогаться плохо на светафорах задолбался... Sad что делать может есть самые слабые места в 15 ну там датчик каторый за это отвечает а? Shocked
P@S}{0K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Bat-
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 11:23
А что диагностика показала? Или так и не доехал до нее?
oktja.ru
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 11:47
да нифига она не показала в сервисе два гоблина чото покулупались и все нефига ни сказали Smile Smile
-Bat-
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 11:52
А город какой? Что смотрели гоблины?
oktja.ru
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
короче вот чо решил куплю провода kl line или другие прогу для компа и буду делать все сам. :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
-Bat-
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 12:01
Дело хорошее, только под бош не особо много прог есть смотреть. Еще купи манометр, давление топлива мерять, вещь в хозяйстве нужная. Почитай в личке.
oktja.ru
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 12:09
извините за глупый вопрос но ГДЕ ЛИЧКА Shocked Shocked Sad я просто не до конца освоился :-(
-Bat-
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 12:13
Посмотри в начале страницы, там
Правила форума Профиль Выход [ -Bat- ]
В начало форума FAQ Поиск Пользователи Группы
Ваши сообщения в темах Новые сообщения в темах Новых сообщений нет
Внимание! Рекламные сообщения в форуме запрещены.
По всем вопросам размещения рекламы обращайтесь в офис LADAONLINE
по телефону (8482) 374742 или через форму обратной связи.
Новые сообщения посмотри
oktja.ru
Fokus
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 22:40
прошивку надо менять, при замене прошивки в мозги дополнительный трензистор (или что-то вроде этого) впаяли, после чего реакция на газ улучшилась, но расход вырос на 1,5 л/100 км, в общем то провала при нажатии на газ сейчас нет.
Автомобиль благотворно повлиял на состояние нравов: конокрадство почти прекратилось.
Fokus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DION
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 00:19
инж всё равно тормозит))))как ни крути)))))))))
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
