4Q
говорят что долго так оставлять нельзя, правда?
KOSH
Правда, аккумулятор посадишь.
4Q
KOSH
меня пугают что катушка зажигания сгорит, а акк скорее от включенной магнитолы сядет, я так думаю
RusCo
на инже безпроблемно... 5А ток потребления, на карбе может и катушка сгореть если попадет период в фазу, то ток в катушке до 12А, может сгореть.
Сергей_STS
Нифига не будет! Катушка зажигания на карбе через 2 сек. отрубается, если нет импульсов с датчика холла и не важно в каком он положении остановился. Как только пройдет первый импульс, она опять подключается.
mali
У знакомого машина заглохла (Волга карб. Норильск. Сильный мороз. Молотила около работы). Т.е. зажигание осталось включено, двигатель не работал. Пришел, - катушка сгорела.
На карбюраторе нельзя чтоб долго зажигание вкл. было.
БоянБояныч
У Волги схема зажигания другая.
DenNaTaze
Это если контакты замкнуты (контактное зажигание) - то сгорит.
4Q
Ура, успокоили. спасибо Smile
слава
Ничего в ней не сгорит. Confused
