Solq
Всем доброго времени суток!
Вот такой трабл у меня случился,при заводе машинки на подсосе, стрелка вольтметра зашкаливала вправо в красную зону, потом вроде все выравнивалось. Теперь стала загораться лампочка АКБ, померял напряжение с генератора на аккомыч - 16,5-17вольт!
Яконечно понимаю,что при таком перезаряде скоро придет конец АКБ,а как на это реагируют потребители - фары,магнитолка,сигнализация,проводка?Просто сейчас нет времени ковырятся
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Проводке от этого ничего не будет (если только не коротнешь где-нибудь, пока будешь исправлять
), а вот фары могут сгореть раньше положенного срока, магнитола и сигналка повышенное напряжение тоже не слишком любят.
У меня трабл был такой же (красная зона, по цифровому напряжометру - скачки до 16 вольт), вылечилось зачисткой всех контактов на гене/АКБ/массе. Насчет лампочки АКБ не скажу - у меня она не подключена изначально (сейчас мутю простенький девайс, который будет сигнализировать этой лампочкой о проблемах с напругой).
Лучше исправь, пока ничего не сгорело... Удачи!
DemonMihail
Авто: ВАЗ21074>ВАЗ2111
у меня от перезаряда электронное зажигание сгорело
в монтажке много дорожек перегорело
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Исправлять надо быстро, пока помимо того что что либо сгорит,
убьёшь аккумулятор, если уже не убил.
Solq
Всем спасиб,все понял, сейчас постоянно езжу с включенным ближним, чтобы немного разгрузить напругу, тогда стрелка в зеленой зоне
Охламон
Авто: 21013, 83г
смотри диодный мост. он находится внутри генератора. У меня была похожая проблемма на девятке. Но сначала замени таблетку.
Последний раз редактировалось: Охламон (17 Апреля 2006 17:31), всего редактировалось 1 раз
Serge!
Авто: kia rio
От перезаряда выкипать аккум начинает. Лечить чисткой контактов РН, массы аккума и пр...
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Psychogenic
Как так на 2107 нету контрольной лапы заряда???? Есть!!! Просто кто-то у тебя поколдовал с машинкой и выкинул реле заряда. Или чтобы глаза моргащая лампочка глаза не мозолила или просто напрямую в обход убитой релюшки воткнули.
Serge!
Авто: kia rio
illych писал(а):Psychogenic
Были, были такие серии. Лампочки и реле там действительно нет (на новых реле тоже нет), типа достаточно вольтметра.....
Psychogenic
Было бы все так просто... Читаем мурзилку, она же Камасутра :-D (дословно не помню): "с 198.. года реле контрольной лампы заряда АКБ аннулировано, а из жгута удалены провода - бла-бла-бла.., напряжение контролируеццо только по вольтметру". Вот такая петрушка. А саму лампочку никто не трогал, она там есть. Вот я и хочу ее задействовать для пользы дела, но сейчас на это просто не хватает времени (хотя делофф там на полчаса).
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Psychogenic
бла бла бла.
Дык оно (реле) нафиг не надо т.к. восьмерошные гены сатвить начали, поэтому и произошло изменение в схеме. Цепь стала тривиальной +12 - лампа - доп. диоды. Напруга поперла с гены - лампа тухнет.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Psychogenic писал(а):illych писал(а):Psychogenic
Не знаю как за 2107, но на новых 2105 релюшки действительно нет. Лампа запитана напрямую от диодного моста генератора.
Psychogenic
Shish писал(а):Дык оно (реле) нафиг не надо т.к. восьмерошные гены сатвить начали, поэтому и произошло изменение в схеме. Цепь стала тривиальной +12 - лампа - доп. диоды. Напруга поперла с гены - лампа тухнет.
Это уже потом, а в некоторых партиях, действительно, гена Г-222, лампочка есть - но никуда не подключена (средняя точка обмоток гены просто висит в воздухе) и пр
овода соответствующего от ЧЯ и релюхи тоже нет... Это как раз мой вариант. Соответственно, про обрыв ремня гены можно узнать только когда пар из-под капота повалит. Либо постоянно смотреть на приборы.
Shish
Psychogenic
вот млин деятели, навояли. лишнее место для приложения рук.
Psychogenic
2
Shish Дык в этом вся прелесть!!! Разве сможешь про какую-нибудь Тойоту сказать: "Я тут половину своими руками сделал!"
bigzero
Авто: Lada Kalina 11193 хетч
Вот я лишний раз сегодня убедился что во всем виноваты предохранители.
Тоже был дикий перезаряд, напряжение скакало в районе 14,3-16,7.
Перерыл все... поменял регулятор... а все равно был перезаряд.
И тут залез в предохранители. А там 10 предохранитель болтается сильно, а он отвечает за реле напряжения. Я подогнул клемник... И о чудо... напруга стала ровненько 14,3.
Так что все оказалось банално.
У меня шаха и реле напряжения вынесено от гены.
Ну впринципе вечные проблемы с предохранителями.
Так что как вариант. Я вылечил перезаряд.
