Pashtet
Машина ВАЗ 21099 инж (2003 г.в.) проблема такая - очень большой расход бензина ,около 15 л на 100км. Ездил на диагностику ,поменял ДМРВ - облазил всё снизу ничего не течет ,при прогреве прыгают обороты и выхлопы сильно пахнут бензином ! Еще прогорела прокладка в районе соединения штанов с резонатором .
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Форсунки промыть бы вручную. Пробег-то какой? И свечи поменять для профилактики, всё же ровней будет работать. А вообще расход очень зависит от того как ты на газ давишь, если постоянно в пол то ничего удивительного.
arweb
а у меня 18-20 на сотню машина 2000г.в. карбюратор
-=Worm=-
Авто: 211440-26
arweb писал(а):а у меня 18-20 на сотню
На один бензин чтоль работаешь?
Pashtet
Форсунки мыл 5000 км назад ,поменяны недавно свечи в/в провода ,пробег машины 40000км , езжу спокойно -кручу до 3000-3300
Pashtet
Просто не знаю что еще можно посмотреть - очень напрягает такой расход !
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Pashtet писал(а):пробег машины 40000км
Так она новая совсем! Как вариант тогда РХХ. А про чистку форсунок я имел в виду с разбором, вынимать каждую и балоном для чистки карбов промывать.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Pashtet писал(а):езжу спокойно -кручу до 3000-3300
Тут дело не в оборотах. Если ты до 3000 держишь педаль в пол то расход будет выше по сравнению с тем кто чуть её притапливает. Борт. комп есть? Выстави на мнгновенный расход и начинай разгоняться и увидишь всю разницу.
lumb
Авто: 21099->HYUNDAI ACCENT->пешеход
Что-то у тя с прошивкой инжектора похоже, пущай в сервисе на компутере посмотрят как она чё делает.......to arweb у мя 99г карб. кушает 8-9л и педаль частенько в пол бывает.........так что странный у тя расход.....
Pashtet
Педаль в пол не держу ,борт.комп нету ,ездил на диагностику ,проверяли всё -подключали комп и в реальном времени (я катался мин 20 все смотрели) сказали всё ок ,всё в норме .
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Pashtet писал(а):борт.комп нету
А откуда тогда такие цифры о расходе???
Pashtet
Заливал в пустой бак ровно 10л и катался хватает примерно на 60-65 км. Делал эту операция три раза
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А ДК есть? При прогаре прокладки может подсасываться воздух в выхлопную и ДК будет обогащать смесь.
Ну и РХХ промыть однозначно.
lumb
lumb
как вариант поменять заправку,где столько
не доливают
Pashtet
А что такое ДК ? извините у меня первая машина и многого не знаю ! Если это катализатор - то его нету! А где находится РХХ и как его промыть ?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ДК - датчик кислорода. Но раз катализатора нет, то и ДК нет.
РХХ находится на дроссельном патрубке. К нему еще тросик от педали газа подходит. РХХ установлен сзади как бы. Ну там увидишь. К нему 4 провода подходят.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
2 Pashtet :
Лучьше залей полный бак под завязку, сам додави
до конца на заправке, чтобы бензин виден был в
горловине, покатайся до лампочки(бенз.) или прим.
300км. и проделай операцию ещё раз, также до
полного. Ну соответсвенно счётчик на ноль скинь
на заправке. Потом кол-во бенз.запр. во второй раз
разделишь на кол-во пройденных км. и умн. на 100.
Получишь точные результаты, а потом поговорим.
Желательно на норм.заправке оба раза на одной...
Успехов...
Последний раз редактировалось: Гош (07 Апреля 2006 12:25), всего редактировалось 1 раз
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Pashtet писал(а):Заливал в пустой бак ровно 10л и катался хватает примерно на 60-65 км. Делал эту операция три раза
Неправильно делаешь. Погрешность большая.
Заливаешь под пробку.
Ездишь около 250-300 км.
Заливаешь под пробку. Получившуюся цифру делишь на количество километров. Вот тебе и расход.
Уменьшить погрешность можно, заливая бенз канистрами. Тарированными...
Гошик писал(а):2 Pashtet :
Успехов...
:cool:
arweb писал(а):а у меня 18-20 на сотню машина 2000г.в. карбюратор
СКОЛЬКО??? Я езжу тапка в пол, переключение на 4.5 - 5 тыс. оборотов + зимой не глушу вообще - максимальный расход 17 литров!!!
Карб промой и отрегулируй...
Последний раз редактировалось: Джерар (07 Апреля 2006 12:29), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Pashtet писал(а):А где находится РХХ и как его промыть ?
Pashtet
Спасибо за совет! Попробую так сделать ! Потом отпишусь
Pashtet
ВАУ с картинками
-огромное спасибо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Pashtet писал(а):ВАУ с картинками Smile -огромное спасибо Smile
Ну а как без этого
так проще на мой взгляд. Зато сразу всё ясно стало
Пжалста. Пиши если чё.
DeepDeesh
Такая же хрень была на девятке. Сделал по глупому - так же спросил у народа - что делать. Ужас сколько советчиков было и советовали всё подряд. В итоге дело оказалось в прошивке. Купил таки коммерческую - поставил - всё наладилось.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DeepDeesh писал(а):В итоге дело оказалось в прошивке
После таких прошивальщиков начинается: Бензин жрёт, тупо едет чё-то там плавает ХХ и т.д.
