Zilog
девятка И 2000 г.
Отвалилось (вырвалось) крепление рулевой рейки.
Вместе с куском металла корпуса машины, на месте крепления.
На ровном месте...
Фотки попозже размещу.
Мне теперь стало ясно, почему ВАЗ - это ТАЗ: полгода назад мотор стеклоподьемника вырвал добрый кусок железа в двери. Железка - фольга, при желании, наверное, и пальцем проткнуть можно. Так вот интересно, какой такой "конструктор" предусмотрел на месте крепления рулевой рейки (жизненно выжный орган, между прочим!!!)металл такой же толщины и качества???
Если кто не в курсе, к корпусу машины приварена (мелких 8 точек) пластина, с 2мя щтырями, на которую скобойзакрепляется рейка. Так вот обычно, должны по периметру обработать силиконом, что бы на места сварки не попадала влага - силикона нет. Где проржавело - отвалилось само, а остально вырвало в процессе недолгого руления.
Во во такая же фигня была!!! Ета лицевая панель моторного отсека куда крепится рейка развалилась на кусочки , даже варить некчему было. пришлось братцы там такого наворить
Страшно становиться когда такое видиш 8-)
Zilog
смотрим фотки
пластина (к ней крепится рулевая рейка, с другой стороны) , которая была "приверена" к корпусу авто.
вид изнутри, со стороны педалей
а вот и рулевая реечка... :)
xyz
To Zilog: такая же беда случилась! (21093i, 2001). Кусок не вырвало,но трещина в моторном щите! Крепление рейки при рулении гуляет-машина рыскает по трассе. Надо срочно делать,пока не вырвало. Не знаю где. Если заварил,подскажи где (если в Москве). И вообще,просвети пожалуйста: скока стоит,что снимал? Вытаскивал ли агрегат?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
МДяя... интересно эти крепления продаются отдельно???
Просто у меня со стороны водителя болты крепления рейки дугообразные (Когда откручивал погнулся) не уверен что выдержат следующее откручиваине поэтому хочу пока под капотом пусто переварить
Zilog
xyz писал(а):To Zilog: такая же беда случилась! (21093i, 2001). Кусок не вырвало,но трещина в моторном щите! Крепление рейки при рулении гуляет-машина рыскает по трассе. Надо срочно делать,пока не вырвало. Не знаю где. Если заварил,подскажи где (если в Москве). И вообще,просвети пожалуйста: скока стоит,что снимал? Вытаскивал ли агрегат?
мда. ты там по аккуратней, дело не шуточное - я, под конец, что бы просто повернуть, рулем оборота 2-3 делал...
опасно короче очень.
1. заварил знакомый. бесплатно.повезло.
2. снимал рулевые наконечники, и сами скобы, которые держату рейку - рейка просто немного болталась. всё. варили изнутри со стороны педалей.
3. больше ничего не откручивал и не снимал.
да. важный момент. отвалилось крепление, которое ближе к рулю - неудобно очень, но варить можно. Если у тебя отвалилось другое - будет проще
Мне в сервисе сказали 1000р. -сварка, и 300р. -слесарю за работу. +сход развал 600р. итого 1900р. 8)
А крепления рейки отдельно продаются 30р шт. + резинки по 25р шт. 8-)
xyz
Отрывается тоже слева (у педального узла). Как понял,почти у всех там. За это объявляют 12 т.руб.
Последний раз редактировалось: xyz (14 Май 2006 02:03), всего редактировалось 1 раз
xyz
вот картинки..
Последний раз редактировалось: xyz (14 Май 2006 02:06), всего редактировалось 1 раз
xyz
xyz
xyz
xyz
