Прыгает стрелка датчика температуры двигла на панели приборов. То ноль, то как разогрелась машинка. Но когда разогревается до 80-90, то перестает прыгать. И еще карлсон крутит на 100-110 градусах, но помню, что раньше при 85-90 крутил. Вопрос: поменять датчик на радиаторе? Что делать с датчиком температуры двигла?
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
было такое... у тебя либо обрыв в проводе который от датчика идет либо окислились контакты там либо плохой контакт на датчике просто
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
stealth3000 писал(а):было такое... у тебя либо обрыв в проводе который от датчика идет либо окислились контакты там либо плохой контакт на датчике просто
Поддерживаю. Что-то с проводом, идущим к датчику или уже к самой панели приборов от датчика. Прозвони. Возможно перетерся провод и коротит на массу. Или контакты окислились
Нашел - на разъем влага попала... вот и было чудо...я уж переволновался... не хватает мне гаража, чтоб спокойно снять, посмотреть, оценить. Контакты зачистил на всякий случай....сегодня все четко было...спасибо всем.
