Sashok74
Авто: ВАЗ21093 1996г.в. -> ВАЗ 21124 1.6 16v 2006г.в.
Купил недавно девятку карбюраторную, до этого на заднем приводе ездил. Решил проверить зажигание стробоскопом, как в мурзилке пишут, а там невидно риски на маховике. Решил почистить налет на маховике в районе ВМТ для чего вывешал переднее колесо. Включил передачу и немного прокрутив колесо чищу маховик и т.д. Риску вскоре нашел, оказалось сильно раннее зажиганее, ее в окошко даже не видно было. Поставил на нейтраль, завел двигатель, выставил зажигание попозже. Потом смотрю, а колесо, за которое крутил - крутится! Остановил его, а оно снова раскручивается с небольшим усилием но все-таки крутиться. Вот думаю ненормально наверно?
Может с коробкой или сцеплением чего? Авто недавно, опыта нет.
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Все нормально, так и должно быть. Так было, есть и будет есть...
Роман_099карб
Авто: ВАЗ-21099 карб.
Все нормуль!!! не переживай!!!
Geneve
А зимой на нейтрали если завести автомобиль без выжима сцеплеления, то можно немного сдвинуться с места...Это нормально..
Sashok74
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Роман_099карб
stealth3000 писал(а):а почему так происходит?
Из-за вязкости масла! один вал то вместе с двигателем вращается при отпущенном сцеплении, а второй стоит, точнее должен! А шестерни на нем вращаются, т.к. в постоянном зацеплении находятся с первым валом! т.е. остается только зазор между синхронизаторами и шестернями и шестернями и вторичным валом! т.е. все дело в трении!
кстати у класики никто этого не отменял, только там крутить надо больший вес, а тут только шрус и колесо...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Все нормально у тебя. Не переживай. :cool:
AleJar
Задний привод так же себя ведет. Если не раскручивается колесо, значит свободного хода нет - подшипники фиговые.
