A
Авто: ВАЗ 21061
Проблема в том, что когда в пробке стоишь (медленно продвигаясь к цели), то начинается такая фигня:
С начало первая передача плохо входит (типа протискивается), при этом сама педаль сцепления полностью не возвращается назад - она на середине болтается (ногой можно поддеть и вверх приподнять). Затем вторая начинает протискивается при этом первая передача вообще не хочет входить и так до 4 передачи. Только 4 передача остается на половину рабочей (с трудом включается). А про заднюю так вообще молчу - просто не входит трещит.
После ночной стоянки все нормально становится, как ничего небыло.
А вот сегодня нормально не стало. Плохо входит.
Impylse
Попробуй отрегулировать шток цилиндра сцепления, а вообще под замену, сцепу.
ahim
Главныи целиндр сцепления наверно, ну и рабочии глянь попутно.
жидкость не ушла?
A
Авто: ВАЗ 21061
Первый раз когда так приключилось я регулировал шток!
Это еще начиналось когда температура двигателя поднималось больше 100 градуса.
A
Авто: ВАЗ 21061
Я пока еще чайник в это "детском" конструкторе. Я пока ходовую самостоятельно перебирал. А вот в движек и в коробку - боездно :-( .
Impylse
Ведет диск сцепления, у меня было такое, начиналось с невыключения сцепления, и соответсвенно вбиванием передачь, в точности как у тебя, а потом и диск сел. Заменил все в сборе + вилка (треснута была)
Vasik
Авто: ВАЗ 2103 1980 г.в.
ahim писал(а):Главныи целиндр сцепления наверно, ну и рабочии глянь попутно.
Зависающая педаль сцепления говорит именно об этом.
или
Impylse писал(а):Ведет диск сцепления
У новых десяток заводской диск тоже ведет от температуры.
A
Авто: ВАЗ 21061
Понимаю
менят все в сборе?
DemonMihail
Авто: ВАЗ21074>ВАЗ2111
б.. я ж недавно сцепу в сборе менял, на вилку даже внимания не обратил!
Почему при правильной регулировке свободного хода на штоке сцепа включается очень рано и выключается только при педаль в пол HELP!!!
GVG
DemonMihail писал(а):б.. я ж недавно сцепу в сборе менял, на вилку даже внимания не обратил!
Попробуй проверь главный и рабочий цилиндр, может манжеты пропускают или воздух в системе. Пусть помошник понажимает на сцепление, а ты посмотри (проверь) ход штока (может он не перемещается). Сними пыльник с вилки сцепления, посвети внутрь переноской, посмотри как внутри все работает.
dotRu
Авто: ВАЗ 21043
Ну если зависимость от температуры явная, то это либо рабочий цилиндр сцепления, либо диск сцепления. Для начала прокачай гидросистему.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
dotRu писал(а):Для начала прокачай гидросистему.
Похожий дефект был исправлен заменой всех резинок главного цилиндра (ремкомплект).
Было такое дошло до того что вообще передачу включть с трудом и не выключить. Вылечилось все заменой вилки, просто она лопнула. Кстати вилку можно заменить не снимая коробки но это должен делать спец. кто хотябы раз это делал. Вся замена мне обошлась в бутылку водки соседу по гаражу.
DemonMihail
Заметил шо течёт главный цилиндр сцепления со стороны салона где шток педали в него входит. Сам шток весь сырой, из резинового уплотнения на цилиндре струйка и под шумоизоляцию! Даже пахнуть в салоне стало, я с начала думал из под капота через вентиляцию приносит, а сегодня сучайно заметил!
Главный стоит новый пол года Kraft, со старым который стоял такой-же трабл был
