На каких оборотах переключаться
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На каких оборотах переключаться вывод темы на печать
trot
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 15:47
Всем привет! Подскажите, кто знает, на какой скорости и оборотах переключать передачи на 2115i? Раньше на 2109 на спидометре стояли метки, примерно на 20,40,60км/ч и вроде как 120 для 5-ти ступенчатых. Знаю, что Самары любят обороты, 2500 на 5-й передаче нормально (100км/ч) или рановато?
trot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
unmarried
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 18:10
У меня карбюраторная тахометра нет но по спидметру скажу:
1я - с 0 до 20 км/ч.
2я - с 20 до 50-60
3я - с 60 до 90
4я - с 90 до 120
5я - со 120
но это всё орентировочно и у всех своя манера езды!
ВАЗ-21093 карбюратор
unmarried сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sxc
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 18:20
не фигово на 3 до 90 разгоняться. для движки не вредно случаем?
sxc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
unmarried
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 18:26
Ну покрайней мере масло не ест. Спецально раз в 2 недели проверяю. Как уровень залил так есть.
yury2115
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 18:29
Думаю, что оптимально переключаться на 3500-4000, и волки сыты (расход не слишком большой), и овцы целы (двигателю легче)
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flinter
Авто: 21099-карб. 93г. -> 2115 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 18:38
А как рекомендует завод изготовитель? В мурзилке не нашел чет, там ток в режиме обкатки Sad
Дороги для того чтобы по ним ходить, а не для цели
flinter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
vtaze
Авто: ВАЗИК 2115
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 19:29
Оптимально переключаться на 5500 об/мин 8-)
vtaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 19:53
респект :cool:
Как говорится, "после 5000 об./мин жизнь только начинается..." (С)
...MAD... сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 20:04
Вообще моторчик маленький поэтому для уверенной езды требует раскручивать его + на более хорошей смазки двигателя лучше его раскручивать... А до какой поры... Не знаю, тахометра не имею. Very Happy
А вообще на 2-й можно и до 40 и до 60 идо 80 и до 90... Если нет отсечки то больше возьмет, только не стоит сильно увлекаться.
Мой размеренный оптимум:
1- 30-40 км/ч
2- 30-60 км/ч
3- 50-80 км/ч
4- 70-120 км/ч
5- 110 и до упора
Более мене шустрый режим езды и расход нормальный. Но уж если начинаешь отжигать, то лучше так как быстро едет... Но прошу люди без фанатизма, мало чтоли народу побилось?
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flinter
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 20:09
Хотелось бы режим максимально щадящий и коробку и двигло
KOSH
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 20:20
Скажем так для 4-й на инжектре 60 - мало... Двигатель слабоват чтобы разгонятся, но зато поддерживает скорость, но это режим внатяг... Для мотора не гут... Вообще по приемистости на 4-й передачи двигатель просыпается только после 90-100. Но дело не в лихачестве.
Для 4-й оптимум 80-90 км/ч... Относительно этого и меряй.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 08:55
Лично я 5-тую включаю после 90км/ч.
А вообще я переключаюсь на 2500 если один еду и на 3000 если с грузом или пассажирами.
Вчера наездил 85км. Трасса/город - 50/50 Расход 6,5/100.
Ехал груженый под завязку (200л воды + я, мама и девушка)
Вода сейчас дерьмовая. Возить приходится.
Olegin
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:00
Если ты на 2500 переключаешься, то на высшей передаче у тебя обороты будут меньше 2000. У меня движок на таких оборотах не тянет вообще. Меньще 2000 еду только на 1 и 2-й.
Для комфортного разгона надо, чтобы при переключении на следующей передаче обороты были не меньше 2500.
Я переключаюсь на 3000-4000. Выше крутил, когда максималку мерил в степи. А так обычно больше 4000 не кручу, т.к. прироста динамики после 4500 никакого, а мотор ревет так, как-будто выскочить хочет... Surprised
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:04
Все зависит от ситуации на дороге. 5-ю обычно включаю после 80-90.
ВАЗ21093-1995
Ford Focus 2.0AT-2009
OSAvod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:13
Ну я и не говорю что я на 2500 переключился на следующую и тапку в пол. Плавно разгоняюсь. Меня устраивает. Но могу и до 4000 иногда. При обгоне например.
Olegin
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:31
Заметил по БК, что езда на пониженных оборотах увеличивает расход. У меня более агрессивный и быстрый разгон средний расход уменьшает. Быстрее достигаешь "крейсерской" скорости 70км.ч. на 4-й, а вот там уже экономия...
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:34
Под настроение.Езда спокойная,переключение на 3500-4000,езда динамичная,переключение 5000-5500.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:36
Если при низких оборотах сильно давить педаль, чтобы разогнаться, то конечно же расход будет больше. Речь идет про плавное движение, без резкого ускорения. А так конечно луше набрать 60-70 и двигаться на 4-той.
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:38
1-30
2-20-50
3-40-70
4-60-90
5-90-ууу
а так если надо ускориться то мона и 4500 докрутить
service сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 11:45
При крутильном настроении (а оно почти всегда):
1я 0-35/40
2я 40-70/80
3я 80-100
4я 100-130/140
5я 130...
По тахометру:
1я - до 4000-4500
2я - до 5000-6000
3я - до 5000-5500
4я - до 4200-4500
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 12:04
А расход какой при этом?
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 12:07
Переключаюсь на 3500 при спокойной и на 4000 - ежели в горку. Когда хочется порезвиться, то до 4500 выкручиваю, дальше толку мало
UltraSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 12:12
а ты пробовал дальше?
жить надо в кайф
UltraSpeed
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 12:23
Пробовал.
Если это 2, 3 и 4-ая передачи - на повышенной разгоняется быстрее.
Если 1-ая - плохо воткнется 2-ая,
если 5-ая - боюсь ездить слишком быстро Very Happy
service
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 12:25
я тоже стараюсь на первой не сильно крутить, а то вторая с хрустом втыкается
Страница 1 из 2
