Карб пусковое или что?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Карб пусковое или что? вывод темы на печать
Sir_D
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 18:14
2108 1,3 карб 2108
при пуске холодного двигла педаль в пол завожу, на подсосе не заводится? Снял кастрюлю смотрю двигатель работает на холостых наченаю закрывать воздушную заслонку обороты уветичиваются до зазора 5-7мм потом двигательначенает колбасить обороты плавают уменишаются и глохнет. В чем беда?
Sir_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bravomail
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 06:06
а разве в восьмере не инжектор?
http://bravomail.livejournal.com/
bravomail сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Рена
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 06:20
Sir_D писал(а):
2108 1,3 карб 2108
Посмотри по описанию здесь: Регулировки на карбюраторы типа "SOLEX". какой у тебя карбюратор и в соответствии с этими данными выставляй зазор
Приоткрытие воздушной заслонки пуск.устройст., от 2,5мм до 3мм
а у тебя 5-7мм - это очень много
Приоткрытие дросселя при запуске, от 0,8мм до 1,1мм - это надо смотреть на снятом карбе.
В общем посмотри какая маркировка на карбюраторе и исходя из этого выставляй зазоры, посмотри диафрагму пускового устройства, замени на всякий случай.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:13
Ну во-первых, как давно мыл карб? Не стоит ли провести процедуру?
А конкретно стоит обратить внимание на клапан ХХ - либо забился, либо вообще не работает.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sir_D
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 15:49
Карб мытый диафрагмы и жеклеры мененые. Немогу понять как могли збиться зазоры , при мойки регулеровачные винты не трогал единственное заслонки заточил и полернул
