Загорается лампочка уровня тормозной жидкости (вопрос)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Загорается лампочка уровня тормозной жидкости (вопрос) вывод темы на печать
DeepDeesh
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 19:30
Товарисчи. Проблема следующая.
При резком торомжении загорается лампочка низкого уровня тормозной жидкости. Ни при заводе двигла ни при плавном торомжении не загорается. Вообще тормоз нажимается довольно тяжело. Может прокачать тормоза? Что скажете
Сракеров ф топку и отметелить их же битами.
DeepDeesh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxims45
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 19:34
А уровень тормозной жидкости какой? Может меньше минимума? Вот при торможении машина наклоняется и поплавок срабатывает...
maxims45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 19:38
Скорее всего тормозные колодки на подходе. Передние. Поменять и долить жидкость до максимума. Проблема исчезнет
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hagen
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 20:33
У меня тоже так было, долил тормозухи и всё пришло в норму. И про колодки правильно сказали...У меня тоже надо менять. А по поводу усилия на педаль. пару раз качни и нажми на педать и не отпуская движок запусти, если педаль не провалиться дальше, значит вакуумник накрылся, отсюда и большое усилие на педаль тормоза.
Hagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДятлоW
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 20:56
Это не ответ, а скорее дополнительный вопрос: когда завожу машину,в момент когда стартер крутит, загорается эта самая пресловутая лампочка. Завелась машина ? погасла лампочка. Че это значит? Потому что она так еще с автосалона делает, думал, так и надо,,,
будьте здоровы!!! А вскрытие все покажет....
ДятлоW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 08:56
Так и надо. Это тест приборки. Показывает что все лампы исправны. А вот при движении она гореть не должна. Долей тормозухи до мах.
paravoz
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 09:17
ДятлоW писал(а):
Че это значит?
Пипец значит Smile а если серьезно - почитай мануал, еще минимум десяток подобных вопросов отпадет.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
