Если попал воздух, то желательно прокачать систему. Все просто:
1) Открываешь капот и откручиваешь крышку тормозного бочка (стоит там, где главный тормозной).
2) Вывешивай жопу, снимай колеса. Можно не снимать, но неудобно будет. Многие говорят, что при прокачке задних тормозов не рекомендуется вывешивать жопу, но я всегда вывешивал.
3) Начинай прокачку с заднего правого колеса (самое дальнее от тормозного цилиндра). Нацепи на форсунку какой-нибудь шланг прозрачный. Далее пусть друг нажимает педаль тормоза раза 2-4 и потом держит её, а ты откручивай форсунку. Открути форсунку (она находится за барабаном) и смотри чтоб в шланге не оставалось воздуха.
4) Закручивай форсунку, друг пускай опять качает раза 2-4, держит, ты откручиваешь и смотришь воздух. Как только воздух в трубке пропадет, закручивай форсунку и приступай к следующему колесу.
5) Все остальные колеса делай таким же способом , как и правое колесо. Также шланг, прокачка. Да, незабывай доливать тормозную жидкость в бачок.
6) Потом прокачивай заднее левое, потом переднее правое и наконец переднее левое. Короче качай те колеса, которые находятся дальше от ГТЦ.
6) Передние таким же путем, что и задние. Форсунки там стоят на суппорте. Когда будешь качать передние обрати внимание, как поршни работают. У меня было, что сжимался один поршень, а второй еле еле. Если так будет сними колодки, выпусти поршень, залей WD 40, потом отогни и засунь колодки, со временем разработается...
После того, как прокачаешь все 4 колеса, закрывай крышку бачка, при этом долив жидкость и проверь педаль. При выключеном двигателе педаль должна накачиваться и проваливаться не больше чем на 1/3. При включенном двигателе- максимум 1/2.
После прокачки проверь тормоза, сначало просто немного разгонись и понажимай педаль. Потом как обычно, тапок в пол и по тормозам. Обрати внимание на то, как тормозит машина, бывает, что после прокачки сначало схватывают задние, потом передние. Ты почувствуешь, когда будешь тормозить. Мафынка должна наклоняться вперед. Если так будет, значит все ок. Если сначала схватывают задние, потом передние, то это может колдун пи***ть. Можно его перед прокачкой сразу снять нафиг. Я снял давно, все ок. Если это не окажется не колдун, попробуй ещё раз прокачать передние колеса. Ну это я так на всякий случай...
Возможные неисправности:
1) Не будет литься тормозная жидкость из форсунки. Тогда надо будет снять её и продуть насосом. Или поменять.
Что приобрести:
1) Тормозную жидкость.
2) Форсунки.
3) Если есть лишние деньги купи ключик (головку), там на сгибе есть дырка, удобно прокачивать и будешь уверен, что не сорвешь шлицы на форсунках. Ключ для прокачки тормозов.
Да, забыл, предварительно убедись, что жидкость нигде не подтекает. Проверь тормозные шланги на передке, если треснуты, лучше поменяй. Посмотри визуально задние цилиндры, чтоб не текли. Незабудь нацепить на форсунки резиновые колпачки, чтоб грязь не попала. До кучи вакуум проверь. Покачай педаль на выключеном двигле, когда она накачается, при нажатой педали заведи двигло, если педаль провалилась, то все ок, если не накачивается, то пипец вакууму. Ну вроде все... Точнее можно почитать в мурзилке.
Только это скорее всего не воздух, может главный тормозной накрылся, хотя не уверен. Удачи 8-)
