HICOM
Alex_Poltava писал(а):Нифига не понял!!!
Вы не ездили на 41-м москвиче вот и не поняли ))))
Alex_Poltava
Авто: ВАЗ-11183, Мускат
HICOM писал(а):Alex_Poltava писал(а):Нифига не понял!!!
Если честно, я пересел на ВАЗ после М2140.
Александр СП
Авто: 2115 + Chevy Niva LC
andrey5672 писал(а):Вот что ПОМОГЛО. Заменил я масло в коробке еще раз, только на хорошее (относительно конечно, см. выше) (стоимость 4 баночек около 1000 руб.). И ЧУДО ПРОИЗОШЛО. ЗВУК пропал полностью :cool: .
Марку масла называть не буду принципиально, а то обвинят в рекламе некоторые грамотеи.
Посоветую самостоятельно определиться с выбором хорошего масла для коробки и не стараться экономить на этом.
Желаю удачи
А у меня вылезло после залива Valvoline (хотя с этим я шум не связываю). А маслецо стоило 1200р. за 4л.
Шумит на ХХ, после хорошего пробега (от 50 км). Пропадает с выжимом сцепления. Вот думаю лечить или забить? :D
Кстати, вопрос: а где те самые пресловутые специалисты автоваза, которые, якобы, присутстуют на форуме?
в123вв
А они шлют всех по матери с этим шумом, потому как случай не гарантийный.
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
а у меня выжимное свистит. Причем почти новое) До этого старое при отпущенном сцеплении гремело, потом после смены сцепления пару дней поездил в тишине, потом опять
) Хотя и потише.
StRy
Во блин, у меня после капиталки, слышно только как клапан на 3-ем горшке шёлкает, и все. А раньше как и у всех был дизельный рокот в коробке. Кстати, мне и сцепу меняли. А ещё какуюту хрень, под названием держатель выжимного, мож из-за него стучит?
gab-ildar
Авто: 21140,03.2006
Народ у меня вроде когда грею нормально, вот тока когда разгоняюсь что то дребезжит в районе бардачка, где то за панелью, прояв-ся когда газуешь. Как тока начинаешь меньше газовать так пропадает.... Звук не очень то понятный на что похож.... Такое специфичное ррр. Что это???
Александр СП
gab-ildar писал(а):Народ у меня вроде когда грею нормально, вот тока когда разгоняюсь что то дребезжит в районе бардачка, где то за панелью, прояв-ся когда газуешь. Как тока начинаешь меньше газовать так пропадает.... Звук не очень то понятный на что похож.... Такое специфичное ррр. Что это???
А приз за верно угаданное слово будет?
gab-ildar
Авто: 21140,03.2006
Александр СП
Ну не бензонасос же такие звуки издает???
Brizer
А кто сцепление в сборе менял помогало или нет!
Александр СП
gab-ildar писал(а):Александр СП
Да это я так, веселюсь от скуки.
А бензонасос в 2114 погружной, в баке (ну это так, для тех кто не в курсе).
AND 2114
Авто: 2114, 2005, млечный путь
По поводу этого стука в коробке-выжимном-сцеплении. Пусть это не гарантийный случай, согласен что ваз за 7 кило не японец за 15, даже не придираюсь, но всеже устранить за свои кровные хочецо! Здесь-то комментарий ВАЗ-овского спеца можно получить??? На плановых ТО этот звук действительно либо не слышат либо называют нормой.
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Ads1 писал(а):Интересно, а если Xado в КПП "приправить" поможет или нет от избавления шума?
Я не выдержал и залил. При том что шумело не сильно, но всё равно заметно. Масло в том году залил синтетику, 220руб/литр, и всё равно не выдержал и два тюбика зелёного цвета туда выдавил. При чем, что обошлись они 630 руб, заставил слушать жену до и после 200 км пробега, ничего естессно про такие расходы и дела ей не сказав. Она сразу заметила разницу. Моё же мнение - остался "тот же" шум только в первые 3 секунды после отпускания педали сцепления, затем затихает и разницы нет. Уж надеюсь не сочтёте за рекламу.
Александр СП
Александр1970 писал(а):Ads1 писал(а):Интересно, а если Xado в КПП "приправить" поможет или нет от избавления шума?
Я, честно говоря, в эту всю чудодейственную хрень не верю. Иначе бы эти присадки появились бы "по-умолчанию" во всех хороших маслах именитых производителей. Они же тоже не дураки там.
flinter
Авто: 21099-карб. 93г. -> 2115 2005г.в.
dembel97-99 писал(а):Славо богу я не одинок в этом горе.
Далеко не одинок
flinter
Тут высказывалось както мнение, что если тебя на кукане заводили (зимой например), то для вала первички это очень херово. После такой процедуры он начинает "бить радиально", отсюда и шум...
Лично у меня этот шум появился ровно в аккурат после такой процедуры
flinter
Brizer писал(а):А кто сцепление в сборе менял помогало или нет!
Менял в сборе, буквально вчера
Сцепа валео, ощущения супер, а вот на счет шума... Так и остался падла, хотя и стал тише!
в123вв
123
Я бы в гарантийку отправился... Это чистой воды гарантия-посторонний шум. Его же у новой тачки не было. Главное,чтоб не вы были тому виной - может вы трогаться не умеете.
roland07 писал(а):Я бы в гарантийку отправился... Это чистой воды гарантия-посторонний шум.
Мне
по гарантии меняли два раза коробку на 9 и 15 тыс. пробега.
И что вы думаете? Этот шум был на новой машине и на замененных новых КПП, в тех, или иных тональнастях. В последнем случае еще и гул (вой) при движении появился на всех передачах. Просто, пи...ц, какой-то. На заводе сборка агрегатки идет с дерьмовыми комплектующими. Сам завод не признает брак, мол, на безопасность и надежность не влияет, остальное - пофиг.Уроды, одним словом.
Но ведь не у всех же подряд шумит коробка?
Залил я масло синт. Mobil 75W-90 - без толку, только передачи лучше включаются, а на шум и вой никак не отражается. Тем самым отвергнул заблуждения, что хорошее масло способно "вылечить" проблему.
Слышал, что ЛиквиМоли с молибденом помогает в этом вопросе. А может густую минералку ТНК влить? Хз, что еще можно сделать.
в123вв
KarapuZ писал(а):... А может густую минералку ТНК влить? ...
Тогда шум станет немного меньше, но передачи перестанут хорошо втыкаться. :-D
Leon_Ch
114 машина, пробег 1,5 т - скоро 1ТО
Вчера заметил такую хрень - после хорошей поездки остановился и начал нагружать генератор -включал все электропотребители и по мере увеличения нагрузки на Гену увеличивалось бренчание в районе корзины сцепления (это на х.х.) Дальше нажимаю сцепу и шум стихает. Харктер шума как будто что-то не закреплено в сцеплении и болтаеся. Как это связать с нагрузкой на коленвал через генератор не могу сообразить. Может коленвал начинает при нагрузке работать с небольшими рывками - х.з. Обороты добавишь бреньканье пропадает. Кажется мне сыроватый агрегат силовой получился у разработчиков. Некому взяться и просчитать его математически (ИМХО) на всех режимах - и внести изменения.
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
И у меня та же фигня... Я вот че по поводу этого тарахтения заметил, если сцепление туда-сюда повыжимать несколько раз, то звук этот пропадает... Еще раз выжмешь-отпустишь, появляеца снова...
