Некоторые удобные мелочи для нашего ВАЗа.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Некоторые удобные мелочи для нашего ВАЗа. вывод темы на печать
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 03:17
Народ, кто-нибудь имел опыт или видел или слышал или может посоветует как сделать следующие примочки:
- индикатор цепи вентиллятора большого радиатора движка, имел опыт ездить без него из-за сдохшего предохранителя;
- уровень тосола в бачке, хотелось бы знать что его там вообще не осталось или необходимо долить;
- уровень жидкости в омывательном бачке, не смотреть же какждый раз - сколько там осталось;
- уровень бензина точный, а не по приборке, врет вечно;
- ну и ещё какие-нить датчики которых нет и которые бы улучшели нам жизнь!!!
In die grosse Familie nicht Kluven klaz klaz!!!
musicman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 04:32
Датчики критического уровня ОЖ и омывателя и так есть. уровень бензина - да нормально показывает, я вообще по пробегу ориентируюсь. Лишняя информация не нужна. это всего лишь машина а не космический корабль.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 09:29
А у тебя что нет датчика уровня ОЖ и омывателя? Какая у тебя машина?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 09:31
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:24
Машина наверно старенькая,у меня тоже нет датчиков
По вентилятору почитай тут
По датчикам:купи бачки с датчиками и выведи от них лампы на приборку.Или запаралель их на датчик тормозухи.Если загорелась лампа - значит что-то закончилось - под капот надо лезть Sad
Для бенза наверно только БК спасет
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:44
Если машина с БСК, то все сделать элементарна, вся проводка уже есть. Купи датчики и проведи провода до ЧЯ.
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:59
У меня в сигналке функции зашиты - при включении вентилятора пару раз моргает светодиод сигналки, аналогично контороль концевиков дверей, багажника, капота. Точно уровень бензы в баке показывает БК.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 11:01
Я лампу вентилятора на кнопку вывел, если светится пиктограмма, значит вент работает.
Два проводка покрепче и посиликоновей, кидаешь на датчик температуры на радиаторе(правильно, он называется тепловое реле), а в кнопке один проводок от лампы на массу, второй на один проводок от датчика, нажимаешь, горит, срабатывает вент, горит, ну надо же!
Как вариант:
третий проводок в связке кинуть на разрыв в проводе вента и завести его на лампу в кнопке, второй контакт от лампы на массу, если вент работает, тогда только горит!
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
