Вопрос про свечи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос про свечи вывод темы на печать
Sergovan
Авто: 21102 8v Снежка
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 08:57
Скажите, может ли машина тупить из-за свечей, казалось бы, есть искра, значит все в поряде, я не прав?
Sergovan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 09:04
Да, если явный брак, или большой пробег. Я меняю каждые 10 000 км.
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 09:05
Может, искра разная бывает, выкрутить посмотреть на состояние свечек, может одна из них "умирает".
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
gnom211
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 09:15
Народ, а кто что думает по поводу того, если взять бор машинку и ей удалить красный налёт со свечи, может это помочь?
Или когда на свече появились "дорожки" от пробоев, то её уже ни чем н вылечишь?
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок!
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 09:20
Моё мнение - может!(точно поможет) Но, надолго ли????
У меня подобных проблем не было. Видимо я просто до них "не доезжал"... Very Happy
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 09:21
Купить новые свечи, держать парочку про запас.
gnom211
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 09:23
Да купить то не вопрос, это типа рацухи Smile
Consigliori
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 09:28
тогда надо так - купить новые и поставить, а старые почистить и положить в запас.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 09:29
Неправильный вопрос.
Правильный ответ.
Smile
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gnom211
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 09:33
Правильный ответ.
Smile
может быть вы это тогда обоснуете с технической точки зрения?
БАВ
Авто: ВАЗ-21103, 1,5, 16V продал; сейчас MITSUBISHI CARISMA 2002г. 1,8 GDI
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 11:37
А как проверить работоспособность даже новых свечей?
БАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexus84
Авто: Lada 2110 1.6 8V Ривьера, Skoda Octavia Tour 1.6 черная, Opel Astra H Caravan 1.8
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 12:32
У меня до первого ТО накрылись.МАшина на ходу на холостых ипогда глохла.На ТО приехал,мастеру объяснил,он свечушки выкрутил и проверил.Какой-то у них там аппарат есть,мне показал искру,А ЕЁ ТО ТАМ И НЕТУ.Вернее есть но не то что надо и так ещё на одной.Новые поставил и все.НЕдавно в Курск ездил не разу не заглохла.Не знаю надолго только Sad
Lexus84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 14:53
Камера для проверки свечей, работатет под давлением, имитирует давление в камере сгорания. Если свеча на открытом воздухе дает искру, но уже подыхает, то это не значит, что под давлением она даст ту же искру. Вот и проверяют свечи в камере.
gnom211 может быть вы это тогда обоснуете с технической точки зрения?
Скажу даже больше - есть пескаструйные аппараты специально для чистки свечей. Их чистят, ставят на двигатель и они работают. Но это, когда свеча грязная: нагар, отложения и подобное.
Электрическая дорожка - дефект несколько другого плана. Электрическая дорожка образуется из-за вжигания металлизанта в материал керамики. Свиду дорожка идет по поверхности, но на самом деле, дорожка проникает в поверхность самой керамики. И как глубоко она прошла внутрь керамики, вопрос не простой. Прочистив поверхность изолятора бор-машиной, как вы предлагаете, действительно можно убрать эту дорожку, но нет гарантии, что в момент чистки частички металла не остануться на изоляторе - это раз.
Два - если образовалась одна дорожка из-за металлизации поверхности изолятора, то убрав ее, нет никакой гарантии, что по металлизированной поверхности не образуется новая дорожка. А именно это и произойдет. Вывод - придется очищать от металлизанта всю поверхность изолятора центрального электрода.
Сможете вы бор-машиной очистить весь центральный изолятор? Думаю, нет.
Отвтет напрашивается сам собой; имеет ли смысл этим заниматься?
