Подскажите как правильно располагается проводка панели
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите как правильно располагается проводка панели вывод темы на печать
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 09:05
Никак не могу найти оптимальное положение проводки панели приборов. Как я понял, жгуты идущие к ЧЯ проходят через отверстия над рулем и уходят вниз, колодки комбинации приборов проходят через верхнее отверстие. Может у кого фото есть как проводка должна лежать?
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 11:43
Не парься, если провода наружу не торчат и подсветка приборов не мигает. У меня какой то умник провод подсветки печки на рычаг заслонки печки намотал, делаешь похолоднее и пипец, замкнуло, едешь в полной темноте Shocked ни тебе подсветки приборов, нифига. Как только панель снял-глаза на лоб полезли, отмотал провод с рычага и поставил как надо, всё работает отлично. Smile Smile Smile
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 22:02
я все провода пустил через через верх кронштейна рулевой колонки, обклеив все острые края герленом. Внутрь торпеды они заходят одним жгутом через правое отверстие. Вырезал перемычку в каркасе торпеды (ВП), которое закрывает болт массы.
Провода, которые идут к отопителю и центральной консоли проложил отдельным жгутом между каркасом торпеды и кронштенйом рулевой колонки.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
