Fishman
Не думаю, что каждый при покупке нового авто залазит в блок предохранителей проверять правильно ли расставлены ?плавкие??суть: ни разу не менял ничего из пред-й, и вчера первый раз воспользовался плафончиком в багажнике, включил значит его (машина заведена) и чёт перемкнуло видимо и дымок повалил из под торпеды со стороны бл.предохранителей, сразу вырубил зажигание, начал разбираться, выяснилось: левый верхний ?плавкий? стоял вместо 5, 25 и весь сплавился но железяка целая, блин и прикипела к самому блоку, до этого плафончик начал вытаскивать пепец как обжогся.....по проводке полазил все не спаялась (надеюсь) думаю в таких случаях должен "плавкий" плавиться, на кой тады нужен...так, чтаа проверьте на всякий..
