Модернизировали печку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Модернизировали печку вывод темы на печать
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 09:44
Друг модернизировал систему отопления, как рассказывалось в ЗР http://www.zr.ru/arch44878.html Эффект капитальный - сахара. Всей работы на 2 часа и то с перекурами неспеша. На следующей недели себе тоже такое вкатаю.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 09:50
А как проверяли эффективность доработки? На улице то плюсовая температура, при любой печке в авто Сахара будет :-D Вот если бы 3 месяца назад!
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:08
Когда из вентиляции идет раскаленный поток воздуха, хоть на малых, хоть на больших оборотах вентилятора, а машина при этом работает на ХХ и температура двигателя всего 45-50 гр. то тут вроде проверять дальше смысла нет. Конечно зима покажет. Но эффект уже виден.
roti
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:17
у меня такая система стоит с осени-зимой класс :cool: только включаеться отдельной кнопкой- у супруги морская болезнь от сильной жары бывает :ooo: Smile Smile
SUZUKI IGNIS 2003г.
http://roti.photofile.ru/
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
OlegD
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:37
Проблема не в температуре двигателя, а в дебильной конструкции воздуховодов. Там щелей полно, поэтому прогреться не получается. Лично я себе все исправил с помощью гофрошлангов и проклеил все щели. Теперь ручку температуры больше 26 градусов даже не высталял (А ведь этой зимой было -37). Вентилятор дальше 2-ой скорости не включался. А в машине тепло и даже задним пассажирам комфортно.
А вот подобная переделка - это ИМХО туфта, ибо гнать горячий воздух в правую лодышку (при том, что левая нога вечно отмерзает) это не выход. Проще костер на торпеде развести Wink
ВАЗ 21122 LI (2004 г.в.), Daewoo Nexia GLE (1999 г.в.)
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:49
:-D Хорошая мысль Wink
Этот дефект я у себя устранил за 5 минут - выкинул патрубки идущие от тоннеля под задние сидения. Результат - теплый воздух идет прямо из выходов тоннеля под сиденья, причем интенсивность увеличилась почти вдвое, тепло стало не только правой но и левой ноге - начала нагреваться обшивка дверей. Прогреваются сидения, из под них, тепло также идет назад к задним пассажирам.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 11:30
Доработка реальная, сам зиму откатался с такой помпой. Эффект только положительный, движок на малых оборотах, из печки дует чуть не кипяток. Пользы будет больше, если конечно воздуховоды будут плотнее.
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 11:40
так и надо все комплексно делать 8-)
SUZUKI IGNIS 2003г.
