Help! стук пальцев как от некачественного безина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Help! стук пальцев как от некачественного безина вывод темы на печать
k-bronislav
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:06
Help мужики! У меня ВАЗ 21102 2001г. пробег 105 тыс.расход масла на 10тыс.-0,5л, давление в цилиндрах 12,5 проблема в следующем:в начале разгона пальцы начинают стучать как при некачественном бензине.диагностика ничего не выявила(поменяли все датчики дважды)не помогло,моторист свое исключает,что делать???
Зеленый свет!
k-bronislav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 11:10
Ну если ЭБУ БОШ 1.5.4 жестянка, там говорят может дурить канал детонации на ранних прошивках. Со временем уплывает какая-то характеристика. Попроси в сервисе другой поюзать или Январь, они вроде не страдают этим.
Это при условии что всё исправно, так сказать последняя надежда.
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 11:18
На самом деле чего то не нашли диагносты. Хрен ли менять исправное на исправное. Форсунки проливали? Давление топлива в норме?
Вообще на серийной прошивке звякать не должно. Кстати -это не пальцы. Они стучать не могут Smile Колечки при детонации так себя ведут.
Дабы отбросить сомнения -ищем вменяемого диагноста -падаем в коляску с ДСТ и смотрим в режиме наличин признака детонации.
Детонацию может вызвать переобеднение состава в силу тех или иных причин.
Локальные перегревы клапанов в силу убитых фасок. Прецендент к прогару.
Вот что я встречал.
http://oktja.ru/
Чип тюнинг ВАЗ, Ford Хёндэ,КИА,9161950991
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zarub
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 11:38
To Паулюс.
У меня детонация на горячую и только. Прошивка Т64. Форсунки мыл в ручную но балланс не делал, небольшой жор масла, на ХХ 2,4 бара, с пережатой обраткой не мерил, беднит, свечи белёсые. Ищу "вменяемого".
Не встречалась именно на горячую? Что может быть?
Паулюс
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 11:51
Во -во начинаем приближаться к истине. Конечно на горячую.
Беднит всё ж.
Можно попробовать раздушить СО. В данной калибровке имеется влияние начального коэффициента на режимы частичной нагрузки до средних оборотов. Что по газику?
Или звон в мощностном?
Хрень может вылезать из -за увеличения времени отклика ДМРВ. При резком увеличении нагрузки - геометрическая прогрессия ошибки в измерении.
Небольшой жор масла....интересно насколько здоровенные грибы на впускных клапанах? Сие тоже провоцирует вкупе с задушенным составом.
Кстати алгоритмы блока почти идентичны январю.
А вот величина отскока по флагу детонации на боше этом -меньше.
Ради прикола втыкаем январь -может уйти. Но это конечно не лекарство. Это протез -с коляской что -то не так.
http://oktja.ru/
zarub
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 14:17
Звенит под нагрузкой, в начале второй и третьей передачи, если пришпорить.
ДМРВ мрёт, в покое 1,054 (хотя меняется от замера к замеру китайским тестером).
"Отскок" это изменение УОЗ? Smile
Нет знакомых "вменяемых" в Питере?
Паулюс
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 15:04
С таким расходомером вообще то не ездят -это так -для начала.
Пхай эталонный датчик и смотри.
Ну да -минусование из режимного угла. Точнее максимальное смещение там разное.
Питер...сгоняй на Октю -я клал ссылки -там с ником морос -тока по англицки. более чем -чтобы разобраться с етой фигнёй.
Он там гаишников моими прошивами прямо батальонами тюнит Smile
А те потом меня в командировке за скорость штрафуют.
Ну и гады. Все Smile
http://oktja.ru/
zarub
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 16:54
Спасибо за инфу, буду рыть. Drinks or Beer
