А не помпа ли полетела?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> А не помпа ли полетела? вывод темы на печать
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:17
Сегодня завел свою мафынку (ВАЗ99 карб.), и где-то с левой стороны двигателя с периодичными интревалами услышал шшшшшш.
Причем так что на кузове отдается! Вопрос - не помпа ли приказала долго жить? (правда еще 10 тыков не прошла)
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:21
подшипник генератора, или натяжной ролик, или ремень сползает и трется о торец натяжного ролика - истираясь издает тако звук. Сними кожух ремня ГРМ и посмотри
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:22
Может ремень ГРМ задевает за что-то? Открой посмотри. Помпа течь бы начала.
LuckyM
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:42
1. Помпа не тячет!
2. Крышка снята и ремень ГРМ ни зачто не задевает и не трется!
3. Если газануть, то когда обороты спадают отчетливей слышно!
Вот и думаю снимать помпу смотреть? а то что-то влом. Да кстати движок перегревается!
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:44
Для начала скинь ремень генератора, заведи и послушай!
Primaxis99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:53
в чем выражается перегрев движка?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:54
Значит не ленись, снимай помпу и смотри. Может крыльчатка слетела с вала.
flinter
Авто: 21099-карб. 93г. -> 2115 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 11:58
У меня двиг терся об защиту, выправил защиту все пропало.
На счет перегрева движка, что под этим понимаешь? Если на холостых молотит и периодически включается вентилятор, то так и должно быть Smile Если стрелка в красной зоне, тогда это конечно перегрев и возможно с помпой беда.
Дороги для того чтобы по ним ходить, а не для цели
flinter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
LuckyM
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 11:59
Перегрев выражается в том что при движении температура стабильно 110 градусов не болше и не меньше.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 12:09
Если ты по индикатору смотришь температуру - это фигня, у некоторых и 130 показывает. Комп есть? По компу реальную покажет. Можно по моменту включения вентилятора, если у тебя реально 110, то он будет постоянно молотить, да и многие антифрифризы уже кипят при 110.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
