Что за звук при нажатии на педаль газа?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что за звук при нажатии на педаль газа? вывод темы на печать
Эдди
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:38
Авто Ваз 21074, 2005 года выпуска, пробег 5500 км. Недавно обратили внимание на звук, похожий на стрекотание но очень мягкий звук, как кузнечик стрекочет похоже. В салоне на месте водителя очень отчетливо слышится. Звук издается только при движении и только при нажимании на педаль газа. На любой передаче и при любой нагрузке. Все происходит очень синхронно, т.е. только я отпускаю на скорости педаль газа, как звук тут же исчезает, и опять только легонько дотрагиваюсь-звук тут же появляется. Когда машина на холостом на месте стоит-сколько не газуй-звука такого нету. С открытым капотом в гараже слушал-ничего подобного. Знакомые говорят что ничо страшного-типа звук всасываемого воздуха в двигуне. Но все равно хотелось бы понять чо и откуда стрекочет.
Эдди сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koriloum
Авто: ВАЗ 2107 1,5 БСЗ
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:40
Может и двигун сосет, у меня тож был такой звук, но его причина была прозаичней - резинка на рычаге педали газа (там где через отверстие входит из моторного отсека в салон) просто съехала ... звук тоже был стрекочущий, правда с легким позвякиванием... проверь мало ли что?
Мои ПДД: "По ситуации" и "ДДД".
Koriloum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SIA1979
Авто: ВАЗ 21013 ВАЗ 21013 ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:43
может заслонки карба стрекочат?
мои мафынки
http://sia1979.photofile.ru
SIA1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Эдди
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:45
Мож и вправду так-надо проверить...Как раз звук издается, имхо, ближе к этому месту чем от двигуна или карба.
Эдди
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:47
Я тоже так подумал вначале, НО! на холостых не стрекочет, сколько не газуй..... значит походу дело в другом........
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 11:09
На холостых все зазоры в приводе заслонки выбраны, подпружинены. Нажимаешь на педаль - заслонка освобождается, начинает колебаться из-за перепадов давления во впускном коллекторе. Так что, "сколько ни газуй" здесь не подходит. Да и газовать не надо, достаточно немного нажать на педаль.
Присуще абсолютно всем приводам карбюраторов классики - у кого - больше, у кого - меньше. Известно очень давно - с момента начала выпуска "Жигулей". Кого сильно достаёт, лечится разрезанием тяги от педали с последующим сращиванием её с помощью эластичной резиновой трубки (шланга).
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эдди
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 11:16
Присуще абсолютно всем приводам карбюраторов классики - у кого - больше, у кого - меньше. Известно очень давно - с момента начала выпуска "Жигулей". Кого сильно достаёт, лечится разрезанием тяги от педали с последующим сращиванием её с помощью эластичной резиновой трубки (шланга).[/quote]
Т.е. как я понял причина этого стрекотания - колебание дроссельной засонки и никаких патологических отклонений в этом нету?
Я просто как то раньше не замечал или просто не обращал внимания на это звук. Тепрь тогда понятно... Спасибо за разъяснение.
мовлади
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 11:43
у меня тоже такой же звук, появился после того как снимал приборную панель. во время стрекота дергается стрелка спидометра, похоже тросик
мовлади сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gav20
А в бардачке ничего не лежит? Ключи там, инструменты? Ничего не дребезжит? У меня тут тоже стрекотание было, толго искал причину. Окачалось, что это ключ от гаража тёрся об коробку от СD Smile Smile Smile и издавал лёгкое стрекотание. Причём на ХХ тоже всё было ОК
удачи на дорогах!
Алексей, регион 53
ГАЗ 2417=>ВАЗ 11113=>ВАЗ 21074i 1.6
gav20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 11:52
http://izh.2126.ru/forum/index.php?topic=19102.0 :-)
ИМХО имеем волновод, проводящий звук от клапанной крышки в салон по тягам и педальке. Про колебания заслонки - это весело Very Happy .
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эдди
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 12:32
Причем, исходя логически, причиной этого звука должно быть то что тесно взаимосвязано (пусть и не в прямом контакте) с педалью газа и именно при движении, на любой передаче. Потому что только при нажатии на педаль, даже при небольшом нажатии, появляется стрекотание. Ещё раз повторюсь, на холостом ходе этого звука нет, даже при легком нажатии на педаль газа. Вот такая головоломка.
Хотя вероятннее всего то что ответил Владимирыч.
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 12:40
Может, обычная детонация? Попробуй сменить качество заливаемого топлива. У меня такое бывает, когда заливаю очень хороший бензин.
Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам.
Lo'o сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 12:46
Это не тот случай, происходит только на ходу.
OldStudent писал(а):
Про колебания заслонки - это весело .
Ссылочка твоя так ничего и не объясняет, одни предположения. А "переходный режим" - это как раз когда педаль нажата настолько, чтобы заслонку освободить, но ещё не начать её поворачивать. Т.е. все зазоры свободны. Объяснению этому лет 35 уже... и про резиновую трубку в "советах бывалых" писали не один раз.
Вообще, звуки бывают разные, и каждый может подумать о чем угодно - о клапанах, детонации, ключах в бардачке...
OldStudent
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 12:59
Так ссылка не об объяснениях, а наоборот. А звук создает, думаю, все же не заслонка. Почему так: на Москвиче у меня тоже привод газа тягами, однако звука такого нет, т. к. ни одно из креплений привода газа не находится на клапанной крышке (в отличии от ВАЗ).
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 19:26
А детонация может быть на любых режимах работы двигателя? А то такая же беда и у меня. Не то стрекочет, не то звенит. Особенно на 3-й передаче хорошо слышно.
Бензин есть, аккумулятор есть, чего она не едет?
Никлсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 19:50
Нормально... я когда купил машину- очень боялся в дальних дорогах этого звука...потом пришлось поменять втулки в приводе заслонок(пластиковые пальцы) на полиэтиленовые за 15 рублей- и все, звук пропал!! старые втулки просто сорвал, поэтому вылечил совершенно случайно..
а звук был на ходу 80-120 км.ч , достаточно было лишь коснуться педали газа, начиналось стрекотание!!! Причемникакого усилия не прикладывалось, что и наводило на странные мысли
По поводу 3-й передачи- нето стрекочет не то звенит- 100% шаебочка на кардане, прижимающая резинку к шлицевой части кардана..Слышно как стрекот-перезвон при интенсивном разгоне на 2-3 скорости, на скоростях выше у же не слыхать... Поправить-5 минут на яме:)
TAZ06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никлсон
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 21:23
"Шилом отгибаем 4 стопорных усика на обойме уплотнения около эластичной муфты ..." - это про про нее в мурзилке написано?
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 08:14
Про неё. Отогнул, напялил, загнул.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 08:41
"Советы бывалых", "За рулём" ? 8 1998г. :
О ШУМЕ В ПРИВОДЕ ГАЗА
Автолюбитель А. Бахтиозин, чтобы избавиться от дребезжащего звука в приводе дроссельных заслонок у "жигулей", предложил разрезать тягу и соединить ее резиновой трубкой (ЗР, 1982, ? 10).
Я нашел более простое решение. На работающем двигателе снял с промежуточного рычага пластмассовый наконечник продольной тяги, идущей к валику привода акселератора. Отпустил контрящую гайку и повернул наконечник несколько раз, удлиняя тягу. Периодически прижимая наконечник к шару на промежуточном рычаге, проверял, исчез ли дребезг в приводе.
Как только тяга удлинилась настолько, что шум исчез, я законтрил наконечник гайкой и установил его на место. На всю операцию затратил не более пяти минут.
Владивосток В. КОРЕНЧУК
Вопросы ещё есть? Laughing
Охламон
Авто: 21013, 83г
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 17:05
Дык тама же кузнечик дрессированный!!! Laughing Хороший звук себя проявит. Если все работает - посучи по дереву и сплюнь, но не лазь!!! Laughing
Лучше сидеть в ВАЗе, чем стоять в московском метро!!! Мерседесы - отстой, их угоняют!!!
Охламон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Natik777
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 00:19
все перечитала, так и не поняла, так что с эти милым стрекотом можно ездить? или ее надо так лечить? обясните тупой даме толком...пж
вообще-то очень настораживает...этот стрекот повсем программам Confused
Natik777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 07:53
С ЭТИМ - можно. Если есть уверенность, что стрёкот именно от привода дроссельных заслонок. А если нет??? Тогда не знаю...
Я бы избавился от него описанными методами и убедился, что больше ничего не стрекочет.
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 11:33
Когда я прочитал тему, я решил "пальцы".. Ведь зажигание "на слух" как регулируют? Покрутили, разогнались.. На 50 км/ч, на IV передаче разко гал в пол - пальцы должны стукнуть два раза. Если не стукнули вообще или стрекочут очень долго - регулировать зажигание.
Так что, ты проверь его - зажигание это - по стробоскопу. Глядишь, после корректировки и детонация исчезнет?...
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Natik777
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 23:43
Это разрезать и соединять или пальцы поменять?
Резать-то самой страшно как-то, вдруг не соединюпотом, если на сервисе попросить - порежут?
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 07:53
Резать не советую. Надо избавиться от зазоров в приводе, для чего:
Или отрегулировать старые "пальцы" по моей ссылке на "Советы бывалых", что проще.
И обязательно послушать другие звуки, издаваемые мотором (попросить кого-нибудь знающего).
Страница 1 из 2
