Стук на поворотах...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук на поворотах... вывод темы на печать
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 11:23
Всем доброго дня!!!
Никак не могу найти ссылки по этой теме... Помню, что недавно обсуждали.
Стучит (пока!!!) при повороте налево под нагрузкой.
Думаю, что это граната справа... Или нет?
В общем вопрос в том, сколько в среднем она так может протянуть? Дня два-три поживет?
И еще... какого производителя лучше брать (за разумные деньги), стоит ли менять еще и левую сторону, и сколько это будет стоить?
Машинка 2002-го года, прошла 75 тыс., по ходовой менял только шаровые.
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 11:33
Это процентов на 90 граната слева. Долго не езди, это свиду безобидный стук, может раз и встанешь. Тьфу-тьфу 3 раза.
Стучало у меня так, иногда, благо у гаража стук закончился, затолкали.
Гранату можно GLO поставить, нормально ходят, стоят 650-700 рубликов.
Удачи....
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 11:35
alex04 Спасибо !!!
А не в курсах, сколько сам ремонт стоит? И наверное лучше уж две сразу менять? Или как?
Дмитрий
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 12:45
Л Ю Д И !!!!!
Ну неужели никто не знает ???
Дмитрий
Demolition_Man
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 12:56
Можно вооще всю машину самому сделать из запчастей, впринципе. Если есть время, место (яма), желание, а может ещё и помощники знающие. то вперёд сам делай гранаты.
А если нет, то на сервис.
ВАЗ 21110, 8 клап, 02 г.в.
Demolition_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 13:02
Знаем, знаем. Вторую лучше проверить на наличие смазки и целостность чехла и наличию хомутов.
Стоит примерно по времени минут 30, может дольше. Можно съемник купить, с ним лучше, но сам не пробовал, т.к. не видел в продаже. Когда у себя все заменил, тогда и увидел, стоит 120 рэ.
Делать лучше с помощником. Стоимость всей проделанной работы энное кол-во пива Smile
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 13:47
МУЖИКИ !!!
Demolition_Man Да не хочу я сам менять !!!
Сколько это на сервисе стоит???
ДЕНЕГ СКОЛЬКО ??? А не времени !!!
И сколько эти гранаты вообще ходят? Может правда сразу две менять, чтоб потом не заморачиваться еще раз?
...А кто уже менял??? Что ставили, и как это служит?
Дмитрий
Front
Авто: кожа-рожа все дела
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 13:55
Менял я пыльник шруса в сервисе 1.5года назад, стоило 350р. Операция та же , что и при замене т.к. граната один х. выдергивается. 2ой раз менял уже саму гранату сам, ставил б.у. отмыл в ацетоне и набил новой смазкой. А со стуком ездил год где-то , только стук уже не только в поворотах был но и при интенсивном разгоне по прямой.
Front сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 13:56
Спасибо, front !!!
Дмитрий
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 00:15
Езжу с таким стуком уже месяца 4. Стараюсь не выворачивать руль
до отказа и главное , не давмть на газ при резких поворотах.
Буду менять гранату когда начнет заедать и дергать рулем на
прямых участках.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Медвед
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 00:39
прямых участках.
а я месяцев 8, с левой стучащей. И не осторожничаю. и пофиг...
Медвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 13:00
.... Устанавливал какие-то гранаты мэйд ин Жёрмани, производителя не помню, Они не шариковые а на трёх подшипниках игольчатых расположенных под углом в 120 гр..... Классные, просто пипец!!! Говорят такие на немцах стоят....Х.З.
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cyberfantom
Авто: 2109>>2112>>FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 13:33
Я как и Sueno езжу и не парюсь, правда при резком разгоне и повороте налево напрягает немного...Такой стук как будто вообще отваливается..Кстати эта хрень у меня началась после установки сс20 с проставками...блин..но терь уже поздно пить боржоми))
Я не столь богат чтоб покупать новый ВАЗ или Б/У ино...
Cyberfantom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 09:59
350 рэ, это 2 или 1? я за 400 две гранаты поменял на сто... буквально 4 дня назад!
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 10:17
Да...
Я пока не менял, но на сервисе сказали, что замена 1 штуки - 500 рубликов. Не дороговато ли? Как думаете?
И если буду менять одну, то может и вторую сразу?
Дмитрий
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 10:52
К.Д.Е. писал(а):
Да...
Москва не Белгород, цены должны соответствовать уровню столицы. 500 р. для Москвы не дорого. Чем меньше город, тем меньше цена. В Краснодарском крае, в отпуске, менял пыльник на гранате за 100 р. Если менять две, то хуже не будет. Себе всегда ставил GLO (850р.) доволен.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 11:47
Oleg_e писал(а):
К.Д.Е. писал(а):
Да...
ПОНЯЛ.
Мерси !!!
Дмитрий
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 13:38
Ребят! А подскажите: масло с КПП при замене сливать нужно?
Дмитрий
Ruslik
Авто: Lada 217203
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 14:34
Я не сливал, для этого выше среднего поднимал ту сторону, на которой производил замену, но масло все равно чуть-чуть капало.
Ruslik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 14:37
Спасибо, Ruslik !!!
Дмитрий
