Если с самими сиденьями порядок и они просто не устраивают (в общем-то они мало кого устраивают
), лично я вижу 2 варианта:
1) откручиваешь переднюю опору сиденья и под эту переднюю штангу делаешь проставки. Думаю вполне можно металлические - дуралюминевые или еще какие ... впрочем можно и деревянные
, т.е. из толстой фанеры.
Но вполне возможно что для поднятия на нужный угол может не хватить длины шпилек, впрочем их можно заменить на более длинные.
2) открутить сиденье полностью, снять обшивку (это совсем не трудно и не страшно) и в нужных местах сделать вставки из толстого и плотного поролона. Лично я уже давно понял что менять сиденья я не хочу, но привести эти в порядок надо. Заодно сделаю валик под поясницу и легкую боковую поддержку по бокам, больше для того чтобы спина ложилась нормально, а не чтобы в поворотах держать - я теперь так крайне редко закладываю
На мой взгляд этот способ более предпочтительный, т.к. лично у меня к креплениям (передним) претензий нет, а вот к форме сидала - полно
Последний раз редактировалось: Dam (17 Апреля 2006 11:11), всего редактировалось 1 раз
