Стучит двигло,в корпусе вспом. агрегат или в крышке трамблер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стучит двигло,в корпусе вспом. агрегат или в крышке трамблер вывод темы на печать
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Кия стыд 2.0 жены
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 12:11
машина Ваз 21099 карб 2000 г.в.
Стучит двигатель, в районе корпуса вспомоготельных агрегатов и крышке трамблера. Пропадает, если распредвал прижать чем нибудь временно. Стучит на прогретом двигателе только на холостых оборотах. Был на сервисе, говорят - осевой стук распредвала, и что вроде это не опасно, но мне все равно не нравиться. Распредвал и корпус вспомогательных агрегатов менял, правда вроде корпус бракованный попался, буду в субботу менять. Есль какие то идеи, как этот стук убрать?
Victkh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 12:22
как вариант сменить крышку пастели распредвала. А вообще чинится ремонтом ГБЦ.
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Victkh
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 14:43
stealth3000
все, на выходных сделали.. наварили постель распредвала, стуки исчезли.. дело было в этом, обошлось без ремонта ГБЦ
Не бывает исправных машин, бывают недообследованные )
Vadim21099
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 19:52
А во сколько по деньгам встало? Имею такую же проблему, не знаю что делать...
Vadim21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Victkh
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 22:23
Vadim21099
Наварить постель распредвала - встало в 600 р.
вполне нормально по-моему.
stealth3000
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 22:34
а это и есть ремонт гбц! кстати что значит "наварили пастель"? объясни поподробней плиз!
Hagen
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 22:58
У меня такая же машина такого же года и с такой же проблемой...Я буду башку менять...Не в сборе конечно...А тока башку...Из старой всё перекидывают в неё и всё...
Hagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Victkh
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 23:37
stealth3000
Может быть и ремонт ГБЦ, просто
"Наварить постель распредвала " - так в счете за ремонт написано Smile
А что они там делали, не знаю, я машину на день оставлял.
Mail.ru
