Роман_099карб
Авто: ВАЗ-21099 карб.
В поиске смотрел ничего не обнаружил, если подскажете где искать буду рад!
Проблемма в общем в следующем, еще летом при осмотре старой мафынки, обнаружил трещину вдоль крепления подушки двигателя, там где она приварена к рамке радиатора (телевизору), видно ее только снизу при хорошем освещении! трещина до сих пор не заварена, т.к. машина с осени не эксплуатировалась! В ближайшее время планирую занятся этим вплотную, отсюда след.вопросы: кто нибудь варил сам? чем? насколько все проблематично? я думаю имеет смысл проварить и усилить нижнюю поперечену у телевизора, тогда что и куда вваривают в таких случаях?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
У меня было подобное. Просто заварили в сервисе и все. Только следи что бы с двух сторон (с лицевой и изнанки) проварили. Иначе все напрасный труд.
Роман_099карб
Так я чего думаю может есть смысл вдоль рамки еще что-то приварить, уголок скажем...
Akor
Смысл есть. Только уголок нужно будет грамотно подобрать, а именно радиус уголка. По моему это катанный уголок - с радиусом.
Dudins
Заедь в сервис. Это одна из детских болезней "восьмого" кузова. В сервисе уже все знают и сделают.
Роман_099карб
Dudins писал(а):Заедь в сервис. Это одна из детских болезней "восьмого" кузова. В сервисе уже все знают и сделают.
Это то понятно, но до того хотел узнать то что они могут знать, а то как бы они чего дополнительно не нарассказывали, типа проще отрезать весь перед и новый приварить...
