Протикает крыша !!!! HELP
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Протикает крыша !!!! HELP вывод темы на печать
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 14:12
Такая проблема, на сервисе заказал антену в крышу спереди, эти черти мне поставили, но вот проблема как начались идти дожди у меня начило капать в салон Surprised , образовались водяные пятна там где лампочка салонная ( та что ближе к лабовому стеклу " круглая такая " )...Что мне делать ????? Sad Sad Sad
До сервиса ждать долго так как там менеджер выйдет только в понедельник Mad
Ваз 21140, 2006г.выпуска.
Dyversant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 14:21
посадить на герметик аккуратно, а лучше с дополнительной резинойов прокладкой. Опять же, аккуратно, для себя ж делаешь Smile Кстати, какая антенна? я свою крышевую как раз менять собрался, а то у меня там штырь обломанный торчит Smile
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 14:42
Антена ATM...
а вообще это геморно , или самому можно сделать ?
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 14:57
Люди,а нафига эта антенна нужна?каковы плюсы?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 14:58
Да причем здесь плюсы ?
У меня машину заливает Sad Sad Sad
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 15:02
Dyversant писал(а):
Антена ATM...
Понимаешь, самому можно сделать все, что угодно. Я, например, стараюсь пользоваться сервисами тогда, когда у меня или нет времени, или нет желаниялежать на земле под машиной, т.е. когда нужен подъемник. Например, электрику своей машины сервисменам я х%й когда-нибудь доверю! Ну и, соответственно, правильный угол заточки рук Smile Так что если время есть - погляди, как там антенна крепится (т.е. как кузов прорезали/сверлили) - и вперед Smile Неужто по дому никогда ничего не приходилось герметизировать? какая разница, квартира, машина - было бы желание. Удачи!
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 15:04
У меня она там изначально стоит, так машина куплена была. Не оставлять же дырку там теперь Smile да и место удобное...
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 15:08
Пнятно!Как я понял больше для красоты?)))
ЙА КреведкО!!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 12:14
нафиг эта антенна нужна, тем более если крышу дырявить надо. У меня была какая-то на спойлере - выкинул нафиг. У друга была антенна на водостоке. Он снял, так как свистит на большой скорости.
arweb
Авто: Афто малолетних ушлепков-2115
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 22:52
Серег да нифига она не свистит, у меня тоже на водостоке и ловит отлично.
www.16rus.ru
www.116rus.ru
arweb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 16:56
Да вот ...теперь буду знать что дырявить НЕСТОИТ Sad Very Happy
А это как снять обшивку потолка ? ну всмысле я открутил все болты по кругу, снял козырьки, ручки, и т.д. а он не снимается а как буто отдерается....в чем дело ?
Centory
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 18:11
Это он по бокам так вроде из резиночек выходит походу..
Centory сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 18:13
Не...мне сказали что там "заклепки" и они если сильно дернуть то отрываются ( и не востанавливаются )...я вот думаю...снять то я сниму..."вырву" Sad но как потом обратно все сделать чтоб он не провис ???
stager04
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 18:21
что-бы антенна АТМ потекла - это надо уж очень сильно обоср,.(постараться), на всех своих машинах крышу дырявил, ставил АТМ ни одна не потекла, а "заклепки снять не сложно поддень за шляпку отверткой и вытаскивай их , сломать их тоже не так просто , антенна на крыше удерживается гайкой.
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 18:29
Спасибо...
Вот такие карявые у нас сервис "мены"
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 18:32
А как лучше сделать ? прокладку подсунуть под антену, и закрутить гайку по лучше, или чисто герметиком промазать ?
stager04
Я под резинку уплотнительную антенны еще антикора для скрытых полостей намазал, герметиком наверное не нужно мазать, антикор лучше прилипает
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 18:49
Ок..спасибо
stager04
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 19:36
У Антенны должна быть своя штатная прокладка.
1.Снимаешь обшивку крыши (я никогда полностью не снимал, не нужно ето )
2.откручиваешь гайку.
3. Смотришь , что с прокладкой она полу резиновая-полупластмассовая
4.Мажешь крышу и края отверстия антикором.
5.Устанавливаешь антенну и закручиваешь гайку.
6.Удаляешь снаружи остатки антикора.
7.Собираешь ошивку крыши.
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 19:37
ОК..займусь
