Alexxey
Имеем ваз-21111.Недели две назад стало что-то стучать в районе трамблера, причем стук периодический, появляется практически через равные промежутки времени. Заменили трамблер - стучит, заменили топл. насос - всё равно стучит!!! Причем стук появляется, когда обороты снижаются до 900 об/мин!!! Может это стережень, идущий к бензонасосу от эксцетрика?? Уже надоело тратить деньги впустую..Двигатель слушали - вроде бы всё ОК!! ХЕЛП ПЛИЗ!!!! :-(
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Alexxey писал(а):Может это стережень, идущий к бензонасосу от эксцетрика?? Уже надоело тратить деньги впустую..-(
Вполне возможно, что мешает заменить?
kergen
А как громко стучит? Если заметно слышно, но не громко, то вроде - нормально. Ведь бегунок трётся по контактам крышки. Бесшумно и не будет.
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Щёлк-щёлк-щёлк.....
Похоже на шток бензонасоса. Померь длину и вылет.
Эх намучался я когда-то с ним, в продаже одно г.
В итоге оставил старый.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
kergen писал(а):А как громко стучит? Если заметно слышно, но не громко, то вроде - нормально. Ведь бегунок трётся по контактам крышки. Бесшумно и не будет.
Бесконтактное зажигание, ничего там не трется, при нахождении бегунка около контакта крышки проходит искра от цетрального провода на провод цилиндра. Была мысль насчет грузиков опережения зажигания (пружины растянулись), но трамблер меняли, значит не это. Кроме штока бензы вроде там нет движущихся частей. Или звук не от туда. Возьми стетаскоп врачебный и послушай вокруг.
Alexxey
Слушал вокруг - ТИШИНА!!! Даже берешь крышку распеределения зажигания - чувствуется стук!!! Один человек сказал, что это что-то стучиь в цилмндре!!!По-моему чушь полная!! И ехать страшно - вдруг помрет в пути, а ждать не охота, чтобы само вылезло!! А эти штоки продаются отдельно?? Какова их длина???
Alexxey
Alexxey
