poltus1
как открутить гайку на валу генератора что-бы снять шкив и соб-но разобрать генератор? Гаража нет тисков тоже нет. Может есть какой способ?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Для начала побрызгать ВД-кой на гайку. Затем через отверстие высокой головки "на 21" (удерживаемой газовым, разводным ключом) вставляем шестиграник "на 8" и отворачиваем гайку крепления шкива.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
головка должна быть какой высоты чтоб она оделась на гайку протно и выступила за шкив настолько чтоб можно было надедно взятся газовым ключен.
6-гр как можно качественней, + труба.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Это на старых генах,на новых уже нет внутренней гайки.Там простая гайка,токо закручена дураками.
Нужно очень аккуратно вставить что-то меж отверстий на крышке гены и впадинами на якоре.Желательно сию операцию делать вдвоем,дабы не сломать что-либо(крышку или якорь).
ANDYS
Авто: hatchmobille
Головка на 21, это на АТЭшных генах, на Белорусских на 19.
