roman83
Авто: 21093k
Друг здесь на 11 поменял бензонасос, а старый оказался рабочим......вот о меня теперь такая задумка....он вроде как качает сильное давление(вроде 10 атмосфер)...и хочу может свагранить из него типо мини-моечку.....вопрос в следующим, давление то давлением, а вот производительность у него какая???......понимаю конечно что супер навороченный керхер из него не получу, но думаю может что и получится.....что скажете???
Akor
Авто: Megan 2 универсал
По моему получится фигня. Давление в рампе, насколько помню, не 10 атм.
Кстати, самый слабый керхер на выходе выдает 120 атм.
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
если только руки помыть
Duche
Авто: KIA Sorento
service писал(а):если только руки помыть
Скорее грязь размазать :-D
roman83
Авто: 21093k
....а вот еще вопрос, говорят что если ездить почти с пустым баком то может накрыться насос, а по какой причине???
Akor
Джерар
roman83 писал(а):....а вот еще вопрос, говорят что если ездить почти с пустым баком то может накрыться насос, а по какой причине???
Насос вихревого типа охлаждается бензином, который через него проходит. При езде с пустым баком или работе насоса вхолостую будет происходить его перегрев и, как следствие, заклинивание...
AleJar
Бензин им сливать с баков соседних машин! ;)
Ну или из поплавковых камер своей...
service
а если честно я бы в гараже приспособил себе такой рукомойник
нажал на педальку а тебе водичка на руки льется 8)
Джерар
service писал(а):а если честно я бы в гараже приспособил себе такой рукомойник
Угу, И 12 вольт постоянно подводить надо... И бак побольше, чтобы струя мощней и дольше...
Killer Speed
Приспособь его лучше вместо своего насоса (тут где-то мелькали темы про ЭБН на карб) или сделай из него омыватель фар.
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Джерар писал(а):roman83 писал(а):....а вот еще вопрос, говорят что если ездить почти с пустым баком то может накрыться насос, а по какой причине???
нечему там клинить. крыльчатка пластиковая.
вот обмотки сгорят, это да. но он в искрозащищенном исполнении, так, что пожара не будет.
Ksandr
Авто: 4D
Вкоряч его вместо насоса омывателя стекла. Шпарить будет мама не горюй.
Еще можно водяной пистолет замутить на машине. Девчонок холодной водичкой жарким летом обливать...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
фигня будет. И давление он дает до 4атм
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
залупу в гараже после секса промыть - вот единственное на что этого "керхера" хватит... =) залупомойка! =)
Scorpioshka84
Авто: ВАЗ-21150i => Nissan X-Trail
еще бы керхер сделал бы из насоса омывателя
давай, мужик, флаг тебе в руки :cool:
Рена
Сергей 22 писал(а):фигня будет. И давление он дает до 4атм
Это с регулятор ограничивает до 4атм, а так если не ошибаюсь до 10атм.
