Serg112
Печка работает только на максимальном режиме.
Одназначно ли неисправна плата дополнительных резисторов?
Как проверить не долезая до неё?
Или может неисправно еще что-то?
arcadi
Возьми заведомо исправный блок управления, поставь и посмотри. Если все будет тоже самое, значит резисторы. Еще может быть разъем на плате резисторов.
Mahoni
Плата дополнительных резисторов управляет
скоростью вентилятора системы отопления,
разве не так?
Serg112
Вентилятор печки работает только на максимальных оборотах.
Вчера наконец решил добраться до этой печки, "мать её".
Выражаю благодарность за конкретный ответ arcadi-ю.
Так и есть, два штырька на плате резисторов ржавые в усмерть,
пластмасовый корпус с клеммами проплавлен, клеммы стали хрупкими,
на проводах поплавилась изоляция. Сами резисторы в полном порядке, даже чистенькие такие.
Понятно, ток то порядка 10А и при плохом контакте идет такой разогрев, мама не горюй.
Сменил две клемы на новые, оставшуся подправил, штырьки зачистил надфилем до металла и всё заработало.
КОНСТРУКТОРАМ:
1. Считаю для таких цепей надо повышать надежность контактирования (площадь, материал), защищать от влажности области контакта, например, как рядом для заслонки, в резиновый кожух.
2. А лучше от регулирования скорости вентилятора путем ограничения тока резисторами вообше отказаться и использовать другие способы, например электронные регуляторы, которые не только не греются, но и экономят эл. энергию на малых скоростях вращения.
С уважением SERG112.
