Скрип сзади при торможении
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрип сзади при торможении вывод темы на печать
Fill_P
Авто: ВАЗ 21120, 2004 г.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 18:47
Не знаю проблема эта или нет. Помогите разобраться. Короче, при торможении даже не сильном (половина хода педали) раздается такой противный скрип-скрежет сзади. Такого раньше не было. Да, машина тормозит как и раньше, в сторону не уводит. Пробег 28 тык, все родное. Подскажите, мужики, стоит ли мне волноваться и что это может быть? Задние колодки что ли?
З.Ы. В этих вопросах разбираюсь слабо...
Fill_P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M4
Авто: 21124 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 19:35
По сырой погоде весной или осенью часто появляется скрежет в барабанах. На моих авто так было и на 2109 и на 2112. Имхо - ерунда.
M4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 21:15
Ползимы отъездил с подобныс скрипом, недавно надоело, поехал на сервис сменял колодки - скрип прекратился, заодно и цилиндр махнул, потек.
Единственный баг что "старые клодки" такой же толщины как и поставленные новые, хз почему скрипеть перестало.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Комсомолец
Авто: GW Hover H3 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 00:30
Возможно, грязь в барабане. Снять и почистить.
Комсомолец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старый Мельник
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 01:03
Когда скрип совсем достанет,можно на небольшой скорости (около 5 кмч)подтянуть ручничок,проехав пару метров опустить-помогает.Только не надо затягивать до предела :cool:
Старый Мельник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelM
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 17:11
может еще распорка стояночного тормоза по ттупице чертить,ничего опасного, просто звук неприятный
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 18:32
В сырую погоду в барабан попадает влага, образуется ржа (за ночь) после нескольких торможений её стирает. причина - в уродской конструкции шитка задних тормозов, вода с него стекает прямо в барабан. так у 01 и у 08 тормозов. еще есть дырки в барабанах.. на иномарках таких косяков небывает..
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svawick
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 06:29
Такая же проблема. Постоит на морозе, заведешь, прогреешь машину и в путь. На первом светофоре тормозишь, так сразу начинает прерывно шуметь, отпускаешь тормоз нормально, не шумит. Начинаешь трогаться такое ощущение, что железо об железо трется. Заехал в гараж, осмотрели, сняли задние колеса, выдернули барабаны. Поменял оба ступичных подшипника, заменил цилиндрик (потек, да и одна сторона цилиндрика "мертво" стояла), одел обратно колодки, барабаны и колеса. Поехал, все ОК пока "теплая". Постояла на морозе опять загудело. Поехал к "специалистам" в автосервис, сказали :-менять нужно вакумник. Поехал в гараж поменял. На морозе постояла опять при езде загудело. Опять снял барабаны, думал, что может пружинка слетела, которая прижимает колодки, а нет, все нормально, на месте стоят. Осталось только барабаны да колодки поменять. Больше там как мне кажется менять нечего. Может кто подскажет еще причины?
Svawick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 08:28
Svawick
ты отличный археолог!
В следующий раз выбери тему посвежее Wink:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=299133
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
