Michail_09
колдун не меняли. менял как раз тормозные цилиндры.
и непонятно мне причем тут колдун... он же совсем другую роль выполняет!
Michail_09
Колдун отвечает за распределение тормозных усилий между задней и передней осью. А пе между колесами одной оси!!!!
Теоретически в двух практически только в одной. Усилие при регулировке РТЦ было такое что я думал мне пальцы оторвет - а результат никакой. Заднее правое тормозит в несколько раз хуже.
Atrox
Если стоит давно то может и ничего не быть так как шток закисает, т.е. он останется в том же положении
Значит нехай стоит, и нечего трогать то что стремно.
А дорого калдуна менять и сколько колдун стоит?
А реально самому?
У меня трубки на ГТЦ стоят непонятно, трубки задних колес - стоят в первых дырках, а передних колес в задних.
Это нормально вообще? Может поэтому и проставка стоит?
Вопрос: а если при замене колдуна, мне в сервисе магистраль сломают, будут они за свой счет прокладывать?
Atrox
Если бы они сами меняли тебе магистраль, тогда другое дело. Но они же незнают как ты магистраль ставил? хоть она и новая хрен знает как ты ее прикрутил (логика любого мастера и тут ничего не поделаешь )
