D21063
Авто: ВАЗ-21063, 93 г.в., БСЗ -> Lacetti 1.6 МКПП sedan
ситуация такая. при торможении зад машины трясет, это вроде тормоза, где то рядом ветка лежит с похожими сомптомами. но вот после очередной такой тряски не смог тронуться, даю немного газу, отпускаю сцепление, машина начинает трогаться, я газу поддал и машина заглохла, сцепление еще не успел до конца отпустить. промучавшись минут пять поехал, но рывками, на втрой вроде едет, но стоит поддать газу, как обороты начинают падать или ничего не происходит, даже если педаль газа в пол утопить, то ничего, как ехала километров 20 в час, так и едет. попробовал на месте погазовать, то в районе 3 тыщ оборотов образовался провал, т.е. газ жмеш а обороты падают, с чем это может быть связано, куда копать?
спасибо.
Antoha
Авто: ВАЗ 21114 2006 г.в.
Вывеси по очереди задние колеса. Может одно уже нафиг подклинивает (накрылся цилиндр). Тем более машина то не новая. 8-)
D21063
поднял и крутанул каждое, пару оборотов делает (а сколько должно?). разницы между двумя колесами не заметил.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
D21063
Похоже всё таки поклинило... Они должны довольно легко крутиться и не должно быть скребящего звука.
Разочек видел, как парнишка пытается тронуться, а у него одно заднее в одну сторону крутиться, другое - в другую. Горе мастера с редуктором намудрили чего-то. Не хочу пугать, но...
А вообще если
Цитата:в районе 3 тыщ оборотов образовался провал
то смотри зажигание-карб
Последний раз редактировалось: illych (27 Апреля 2006 19:59), всего редактировалось 2 раз(а)
D21063
а если поклинило, то как избавиться от клина, что бы хоть до сервиса добраться?
Lednik
ж0сткая резина
D21063
опусти ручник
illych
Если тормоза, то отпустить ручник. Если редуктор, то никак.
Посмотри всё-таки зажигание. Конкретно, контакты. И ещё карб - не заливает ли... Выверни свечки, если чёрные, значит карб настраивать-чистить.
D21063
эээ, да ручник и так отпущен в самом нижнем положении находится. или его надо как-то по другому отпускать?
может заодно кто порекомендует сервис в москве, марьино, люблино?
illych
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
D21063
НУ чтоб тронуться и раскинить колодки можно для начала попробовать задом чуть проехать.
А карб лечить надо, а еще лучше в помойку его и новый поставить, помнится ты топик про езду с подсосом создавал и БСЗ поставить.
Lednik
ж0сткая резина
illych
да не, я имел в виду не трос :-D :-D :-D
D21063
если хочешь, есть у меня мужики в гаражах. но это ЗАО, матвеевское.
D21063
Lednik писал(а):если хочешь, есть у меня мужики в гаражах. но это ЗАО, матвеевское.
спасибо за предложение, но комплект БСЗ уже куплен.
ну, задом едет, и даже без проблем.
эх, значит бум разбираться с карбюратором.
D21063
не сочтите за навязчивость, но сегодня днем машинка завелась и после небольшого прогрева без проблем поехала.
вот мне интересно, если это тормоза заклинило, могло ли их само отпустить?
если карбюратор, то почему все само прошло? ибо не в тормозах не в карбюраторах не разбираюсь.
спасибо.
illych
D21063
Если тормоза, то могло. Только вот не факт, что через неокторое время не появится такая глюка снова. А карб сам не проходит.
joaquin
Авто: С4L
D21063 писал(а):эээ, да ручник и так отпущен в самом нижнем положении находится. или его надо как-то по другому отпускать?
Вазовский сервис на Ставропольской, около Люблинского кладбища.
