Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
UDima
Авто: 099i & 101
Tom669 писал(а):Скорее всего не работает предохранительный клапан или забит,находится под задним левым крылом. Вот и всасывает крышку. В крышке клапана не должно быть, если евро 2.
У меня 101, Евро2, крышка с клапаном (судя по номеру на ней, то от ШНИВЫ 2123).
В баке вакуума пока не наблюдал, только избыточное давление.
pukh
Авто: Деревянный
set21103 посмотри внимательнее. При нормальных условиях в бензобаке создается избыточное давление. Спецы АВТОВАЗА писали, что это нормальное явление.
Dimon_611
Авто: 21104 1.6 16v
Ладно но зачем тогда крышка склапаном?
pukh
Авто: Деревянный
Dimon_611 крышка с клапаном нужна для того, чтобы впускать воздух в бак, когда в нём создается разряжение.
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
pukh
pukh писал(а):Dimon_611 крышка с клапаном нужна для того, чтобы впускать воздух в бак, когда в нём создается разряжение.
Это и ежу понятно, думаю всасывает если клапан неисправен - других вариантов нет.
